Какие передние аммо взять на бочку?
Показано с 1 по 20 из 38
    Тула
    По умолчанию Какие передние аммо взять на бочку?
    Бочководы скажите,надо под спорт подвеску амортизаторы,от 45 подойдут в патрон и укоротить их ?
    г елец
    Нет . смог себе засунуть от таз кони и тд ток немного доработать верхнюю гайку
    ауди или бумер? пофиг главное АУДИ
    invent-теперь все в моих силах
    Заблокирован
    Челябинск
    only custom,
    Тула
    Ну на зад я себе то поставил от 45го
    Заблокирован
    Челябинск
    толку то. они не под это настроены совершенно. можно и от газ-53 приармянить. и будет "типа жетско". только это ни разу не говорит о том, что работает все как надо.
    г елец
    Цитата Сообщение от RazzoR Посмотреть сообщение
    only custom,
    Ага и дешего- стачиваеш завольцовку промываеш заливаеш дикстрон 3 м с верху место завальцовке ложиш прокладку из маслостойкой резины все притягиваеш гайкой . если мало залей моторной синтетике и распрощайся с почками)))
    г елец
    Емуж не на кольцо
    Тула
    поподробнее?
    г елец
    поподробнее?
    Тазовский чуть выше. В родной гайке расширяеш дырку чтоб пролез не ток шток а и сам патрон и сверху к ней привариваеш тазовскую . получается что просто какбы удлиняеш гайку и все подходит в акурат
    Тула
    а от какого таза? и как держак? мне надо чтоб морда не взлетала на старте,больше в принципе ничего не надо
    г елец
    2110 . но самый кол получился когда в обычные ауди аморты маслянные залил моторной синтетике.
    г елец
    И еще заметил чем жеще жопа тем меньше прыгает морда. Но на жопу над именно жесткие короткие пружины
    Тула
    у меня с жопой все нормально,не продавишь вообще,в круг стоят ашэр пружины
    остались перед аммо
    астана
    С отцовской 100 2.3 aar ставил амморты(в родную колбу) в бочку b3 болт-он... все работало заебись... ниче не доробатывал...
    астана
    остались перед аммо
    Ашэр?))) А тимберлейк там случайно не пробегал?)) H&R я понял) Просто написал прикольно... тоже на бочке в круг Ашэры-40мм стояли... в потоке равных не было....
    астана
    Тазо амморты любые гамно... если морозов нет - то можно и тазо прихерачить... если гоняешь кольцо\ралли зимой в -30 - 35 тазоаморты быстро сдадут...
    липецкая обл.Елец
    Ты гонял кольцо при -35 ? Так вот у Сереги как раз в 2013 году на этапе при -25 аудюшные здохли за пару заездов)))
    Тула
    я помню Серегин старт возле пицерии в воронеже,так вот морда задралась пиздец)))
    г. Воронеж
    В сы2 ноги входят амморты от 45 кузова, они по длинне корпуса такие-же, по штоку на 2см длинее. Проточить немного шток и дорезать резьбу и всё как там и было. Я себе поставил ультраСРы, меня устраивают на 100%.
    Морда не задирается, хер продавиш вообще, и при этом можно ебошить по ямам нормально.
    Последний раз редактировалось Vetal_36; 11.07.2015 в 12:25.
    астана
    аудюшные есть шанс что не сдохнут... тазоамморты сдохнут 100%...
