А при повороте руля когда есть вибрация на малые углы-характер вибрации меняется?
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
Там не понять нихуа. Руль скачет как дурак.
Тож такая хрень была, но при скорости около 100км/ч.
Точную причину выяснить не удалось, т.к. была замена почти вся передняя подвеска разом, после этого все прошло.
Тоже была вибрация после 120 и чем больше скорость тем хуже. Снял колеса почистил песок,смолу и дрянь всякую,отбалансировал и все.
Отписываюсь. Купил новую резину. Теперь всё заебись до 200 разгонял, но при левом повороте один хуй начинается резонанс, но только на большой угол при малом норм.. При правом пох, по прямой тоже. Что это шруза?
