А причем тут капот от москвича?
Аааа
А теперь рестайлинг будет? Ахаха
2.7 2.7 2.7!!!!! Лежит, пылится ))
Крутой здесь только ты, базаришь четко. Подъезжай попиздим. От тебя как от настройщика позорно слышать про 500 сил на 2,5 литрах на 1,5 барах с gtx3582r. Я не занимаюсь настройкой и то, если не знаю, лучше промолчу или уточню у тех кто настраивал. А уж про отсутствие разницы на 109 бензине вообще без комментариев.
У тебя постоянно бычка прет, когда тебе кто-то противоречит?
Замучил вопросами по поводу VR6 3.6 всех знакомы ВАГоремонтников! Все в один голос говорят, что именно 3.6 очень крепкий и беспроблемный мотор. Единственные слабые места: крышка ГБЦ и ТНВД ФСИ (ну как же без этого!)
По цепям проблем нет, в отличие от всего современного ВАГа.
Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла ...есть кое-что из запчастей...
Закину сюда, пусть полежит:
Из этого следует, что у VR6 идеальная конфигурация выпуска для твинскролла!
Шатуны, кстати у 3.2 и 3.6 одинаковые 164мм. 03H198401A
Теоретически, чтобы не пилить поршни можно сразу заказать кованные шатуны с чуть меньшей длинной. http://www.fcp-engineering.com/h-bea...rbo-161mm.html
степень сжатия, по расчетам, сократится до 8.95
Параметры 3.2 VR6 MTU 3.2 и 3.6 VR6 FSI Угол развала, гр. 15 10,6 Количество клапанов на цилиндр 4 Длина шатуна, мм 164 Количество коренных опор 7 Диаметр коренных подшипников, мм 60 Диаметр шатунных подшипников, мм 54 Диаметр впускных клапанов, мм 33,2 Диаметр выпускных клапанов, мм 30,2 Подъем впускных и выпускных клапанов, мм 10
Последний раз редактировалось starman; 05.10.2015 в 00:14.
Вот еще интересная табличка, из которой следует, что вес 3.6 всего 173 кг!
Какой нахер V8?!
Параметры 3.2 VR6 MTI 3.2 VR6 FSI 3.6 VR6 FSI Рабочий объем, см3 3186 3186 3597 Диаметр цилиндра, мм 84 86 89 Ход поршня, мм 95,9 90,9 96,6 Мощность, максим., кВт 184 184 206 Частота вращения при Nemax., мин-1 6300 6200 6200 Крутящий момент, Нм 320 330 360 Частота вращения при Меmах, мин -1 2500--3000 2500--3000 2750 Степень сжатия 11,25 12 12 Сред эффектив. давление, МПа 1,26 1,31 1,26 Средняя скорость поршня, м/с 19,8 18,8 20,0 Масса двигателя, кг — 173 Литровая мощность, кВт/л 57 57 57 Удельный крутящий момент, Нм/л 100 103 100 Удельная масса двигателя, кг/кВт 0,84 Применяемое топливо с иЧ 98/95 98/95 98/95 Порядок работы цилиндров | I -5-3-6-2-4
Последний раз редактировалось starman; 12.07.2015 в 14:31.
276 это с коробасом скорее всего. автомат 5хп24 около 100 весит,01е около 65.
163+ генератор(3-4)+стартер(4)+компрессор кондея(4)+коллектор впускной(4) ну и вакуумные трубочки и гофры впуска,форсунки)
мотор реально очень легкий.блок с цпг можно тягать в одно ебло,в отличии от,например, 2.7 или 2.2.
ааэн,если память не изменяет, в сборе с навесом 230кг.
самое тяжелое что попадалось-4.2тди,думал гусь сломается нахуй...даже w12tt легче.
по 3.6 ниче не скажу)не попадались)
Вот ты меня обнадежил... Мне 4.2тди только предстоит высовывать из машины )
смотри как твоего морковника и в хвост и в гриву=))) заметь эвик на 98м , а марк на 109м бензе!!!
http://www.youtube.com/watch?v=KuvNiNpZ2fo
http://www.youtube.com/watch?v=IcHfIGEKuMg
http://www.youtube.com/watch?v=UIBp1Z_zdUU
http://www.youtube.com/watch?v=NxlNAIHfofw
Пусть здесь полежит. Может кому пригодится:
