ошибка по передуву)
Показано с 1 по 20 из 37
    Местный Аватар для FoxStreet
    Воронежская область
    По умолчанию ошибка по передуву)
    подскажите друзья ситуация какая к примеру 3 передача газ в пол надувается 1.2 прошива сток потом сдувается на 1 едем едем и где то на 5000-5500 сваливается в аварию по передуву хотя наддув выше 1 не поднимался. ошибка : превышенно давление наддува недостоверный сигнал .куда копать?
    Воронежская область
    сегодня с утра когда ехал на работу начала подергиваться переодически на маленьких оборотах
    Тамбов/Москва
    глянь бортовик у RVSN
    Воронежская область
    ничего там не нашел
    Тамбов/Москва
    У Сани была такая проблема, была проблема в датчике на маховике, зазор больше был, и штырь на аховике чем то стисало
    Воронежская область
    ссыль не кинеш не могу найти
    Тамбов/Москва
    Он в ватсапи эт писал. и фото кидал. в личку ему стукани.
    Местный Аватар для RVSN
    Снеми стартер и глянь наличие штыря,хотя я так и не победил отсечку на 5000,происходит под нагрузкой, если дуешь 1.75 то рубит ,а если 1.25 то едит,уже заебся ,все поменял что можно...
    Воронежская область
    ок )спасибо посмотрю вчера нашел пережатую трубку на мап поменял машина поехала веселее но один хрен вот такая ерунда
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4A0 907 551 AA
    Компонент и/или версия: 2,2l R5 MOTR.RHV HS D03
    Программный код: PMC 1
    Код Сервисцентра:
    2 Найдены неисправности:
    00544 - Превышено максимальное давление наддува
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00537 - Лямбда-регулирование
    08-00 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    Алма-Ата
    Не претендую на истину, Юра может поправит, .... вроде есть такая бяка как "передув по расходомеру" , он вроде возникает когда расходомер упирается в 5вольт или около того раньше чем марсенсор...
    А дмрв в 000 группе какие показание?может умер.
    Воронежская область
    опресую сегодня тогда скажу. на малых оборотах дерготня появилась примерно до 2200 потом норм
    у меня по передуву обычно 35-10, тогда машина едет но скидывает наддув, ставил другие мозги вроде как со сток прошивкой, если появляется передув и вылазит ошибка 27-10 то мозг сваливается в аварию и больше 0.4 избытка не дует, начинается дерготня, а с МТМ прошивкой ошибка есть но всегда 35-10 и дует скока может.
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    есть в твоих словах истина, бывает что дмрв все правильно показывает во втором окне, а под нагрузкой сигнал с него куда то пропадает
    Audi S6 2.2T MT
    Местный Аватар для Dimka V8
    как у тебя сейчас?)))))
    на стадии моральной подготовки к исследованию и прозваниванию проводки и надежды что все таки в ней косяк )))
    Audi S6 2.2T MT
    Ну, а что остаётся?надо делать)))
    ошенама надеюсь на положительный результат
    Audi S6 2.2T MT
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Было у нас такое, было...
    а если например по вагкому все ОК? то есть показывает 36
    Audi S6 2.2T MT
