А где находится регулятор давления топлива и как его проверить?
Audi s6 c4 = купил за 300 000 + вложил 300 000 = продал за 300 000.
Toyota - управляй мечтой... Audi s6 - мечта управляет тобой... Audi rs6 - мечтать уже поздно...
Думаю все это дело находится в ФАКе...
Возвращаюсь к старой теме. По факу (тема: Не заводится AAN) проверил все возможное, очень похоже на датчик температуры ОЖ, но их я их насчитал на нашем двигателе 4 (если их не больше). Уже успел поменять по рекомендациям с других форумов ДТОЖ который стоит с торца бошки - результат нулевой, как я понял четырехконтактный датчик ОЖ со стороны впуска идет на показания температуры в приборку, но рядом с ним есть некий термовыключатель (тоже по моим соображениям дающий инфу ЭБУ о показателе ОЖ) и датчик температуры стоящий около дроссельной заслонки. Который из них может при низкой температуре косячить и не давать сигнала мозгу? Бенз не поступает в цилиндры, крутить можно долго, свечи выкручиваешь, а они сухие. Слышно, что насос работает, релюха БН замыкает контакты (щелкает). при -4 заводится при -25 не хочет. вагалки чтоб проверить показания температуры ОЖ в эбу нет (если такое вообще возможно посмотреть на ней)
учите матчасть, это датчик афтеркулинга, к мозгам вообще никакого отношения не имеетно рядом с ним есть некий термовыключатель (тоже по моим соображениям дающий инфу ЭБУ о показателе ОЖ)
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
А какой датчик температуры (кроме того который я поменял) отвечает за пуск в мороз? С бензонасосом в мороз может что-то происходить?
Тот который в башке сзади, белый
Audi S6 2.2T MT
Пол машины поменяно уже было в прошлом году, теперь слезы остались)) Боюсь диагностика датчик ошибочный не увидит, да и да нее можно доехать когда потеплеет, а как приезжаю на диагностику там руками разводят, типо ошибок нет...
Иногда сбрасывал клемму с акб и она запускалась (в мороз не помогало). А вот если с датчиков температуры скинуть разъемы и сбросить клемму с акб она должна запуститься?
Диагностика каждого датчика ручным способом!
А как мне узнать сопротивление на новом датчике?
Вы откуда, молодой человек?
Audi A4 DTM
Мог не правильно поставить вопрос. В моем случае диагностика датчика ручным способом - кастрюлька с горячей водичкой как было сказано ранее, и замер изменяющегося с температурой сопротивления его контактов? Но откуда мне узнать сопротивление рабочего датчика? В таком случае мне их проще заказать и поменять чем искать инфу в нете. Но больше всего меня интересует: кроме ДТОЖ с торца бошки есть еще какие-либо датчики, дающие показания температуры (наружной, либо ОЖ) ЭБУ, без которой он не даст команду на запуск? в факе про это ни слова!
Знаю, знаю, что гуманитарий, не надо мне напоминать Сейчас мне честно говоря не смешно (поржать и постебаться потом можно будет, когда причину найду), а когда машина в -5 заводится и ездит, а в -25 даже не схватывает. Почти 800 просмотров темы и ни одного дельного совета. Неужели никто не сталкивался?
приезжай попробуем помочь
Последний раз редактировалось _Вадим_; 17.01.2016 в 07:19.
