основной радиатор на пятицилиндровые моторы А80/90/coupe
Показано с 1 по 20 из 36
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    По умолчанию основной радиатор на пятицилиндровые моторы А80/90/coupe
    есть кожух с вентилятором и разные детальки
    Последний раз редактировалось Eisbar; 03.10.2015 в 13:46.
    Moskau
    Оживлю темку.
    Есть ещё кронштейн масляного фильтра под шланги на масляный радиатор, будет полезен если кто собирает турбомотор на блоке от атмосферника, AAR или NG, например. С новой прокладкой.
    Впускной коллектор от 200-ки с дросселем.
    Местный Аватар для major
    шалаш
    Приветствую. На кожухе вентилятора цифры есть какие? Диаметры можешь померить? Внутрянку под моторчик и наружний под пропеллер.
    Moskau
    Привет. Я кожух отмыл, но ничего не смог найти. Посмотрю получше ещё. Диаметры померю, отпишусь тогда.
    Местный Аватар для серега888
    г елец
    Интересна пласмаска в цент торпеды с дефлекторами . цена?
    Moskau
    она для А80, там спилены боковые панельки где магнитола вставляется, чтобы можно длинную ставить типа Дельты, Хоруса... и решёток нет вроде
    отправка и морока дороже выйдет
    г елец
    Мне не к спеху мож кому что отправлять будеш и заодно . цену скажи
    Moskau
    Сегодня постараюсь доехать и замерить вентилятор. Кстати есть коврик в багажник. Не знаю от какой машины точно, но есть подозрение, что от аванта, т.к. там клипсы какие-то на нём, а у меня на седане нет таких. Ещё от аванта есть кожаные вставки к задним сидениям и пластик по салону, обтянутый замшей.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=249602
    Moskau
    Диаметр корпуса самого мотора вентилятора где-то 78мм
    Диаметр под лопасти вентилятора около 310мм
    Сам кожух 893121207A
    мотор 443959455K
    Moskau
    Добавлю фото и разных деталек. Может кому что нужно...
    Коврик в багажник. По-моему на авант В4.
    Стойка подвески В4 передняя
    Какие-то щитки и лапа крепления
    Ещё фото вентилятора
    Бачок омывателя в крыло В4 на 4 литра с моторчиком
    15-е колпаки и разное... (тормозной цилиндр с бачком, блок абс (монопривод), гайка бензонасоса, какой-то щиток, сайлент-блоки мерседес
    Moskau
    Радиатор продан
    Последний раз редактировалось Eisbar; 03.10.2015 в 13:47.
    Moskau
    Разное другое барахло
    Диванчик задний В4 ткань, тёмно-серый рубчик - идеален
    Разные патрубки (1.8T, дизельные итд)
    Регулятор напряжения Hella (б/у), Сальник привода КПП (новый), бегунок на трамблёр (новый)
    РДТ 3 бар и разные клапаны (работоспособность неизвестна)
ID:	40463   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Eisbar; 12.04.2017 в 11:03.
    От какого именно Емели, можно подробней? )
    Moskau
    Юр, это от комплекта, что без регулировки мощности. Там просто кнопка "Вкл./Выкл."
    Я покупал на 2 сидения, но использовал только 2 мата для ремонта штатных подогревов. А вот 2 лишние остались. Кнопки к ним если что тоже есть.
    Подключение было параллельно или последовательно по схеме? Мне надо два мата последовательного подключения от такого комплекта: http://avtogsm.ru/emelia-yk-p6993.html
    Moskau
    Ну да, вроде такой комплект и был, кнопки и те такие-же на картинке. Я со штатными соединял последовательно, как положено, всё работает.
    Сколько хочешь? По ссылке 1220 руб с бесплатной доставкой до меня )
    Moskau
    500р + почтовая пересылка, пойдёт?
    Moskau
    щитки на приводы на недельку в резерве
    остальное свободно
    Moskau
    подниму темку
