датчик температуры всасываемого воздуха на чипе SMS
Показано с 1 по 13 из 13
    Minsk
    По умолчанию датчик температуры всасываемого воздуха на чипе SMS
    Всем доброго времени суток. При сканировании машины вагкомом была обнаружена ошибка по вышеуказанному датчику(Ошибка датчика G42 обрыв или кз на +). Проявляется тем,что даже при холодном двигателе температура с этого датчика по вагкому (3 группа 4 канал) -49град, при заведенной сразу +39,2. Ошибка не сбрасывается.Подчерпнув инфы в эльзе, занялся проверкой. Сопротивление датчика около 500 Ом, при температуре около +18 град. Проводка до ECM целая,коротышей и обрывов нету.Есть предположения,что это как то связано с чиповкой и все нормально, чиповали до меня. Либо сопротивление датчика потеряло свои свойства и не выдает показания согласно своей характеристики. Может кто сталкивался или есть какие-то мысли по этому поводу.
    Последний раз редактировалось murderface; 18.06.2015 в 23:08.
    г.Минск
    Ну меняй его в чем проблема
    Minsk
    так в том то и вопрос,это в датчике дело или из-за чиповки. где то просто попадалось на глаза,что при чиповке его отключают
    г.Минск
    Ездил с чипом и ничего не отключал. Никаких ошибок не было
    -49 вагком показывается не с этого датчика, а с ДТОЖ, который сзади ГБЦ вкручивается, белый. меняй его.
    02rus
    Всем доброго времени суток. При сканировании машины вагкомом была обнаружена ошибка по вышеуказанному датчику(Ошибка датчика G42 обрыв или кз на +). Проявляется тем,что даже при холодном двигателе температура с этого датчика по вагкому -49град, при заведенной сразу +39,2. Ошибка не сбрасывается.Проштудирова эльзу, занялся проверкой. Сопротивление датчика около 500 Ом, при температуре около +18 град. Проводка до ECM целая,коротышей и обрывов нету.Есть предположения,что это как то связано с чиповкой и все нормально, чиповали до меня. Либо сопротивление датчика потеряло свои свойства и не выдает показания согласно своей характеристики. Может кто сталкивался или есть какие-то мысли по этому поводу.
    у меня тоже-49 показывала в течении 2-х лет!не влияло ни на что
    Minsk
    Т.е. хотите сказать,что в 3 группе 4 канал по вагкому,при включении зажигания температура показывается с дтож,а при заведенном моторе с дтвв? Но ,не помню в какой группе,уже показывается температура движка и у меня она показывает нормально,греется двигатель,растёт температура.И даже если все так как вы говорите,то почему при заведенном холодном моторе,температура воздуха на впуске, остаётся постоянно неизменной ровно 39,2?
    Местный Аватар для Dimka V8
    температуру впуска?
    вы сразу бы указали по какой группе в каком окне смотрите...
    Местный Аватар для RedHot
    Путаешь жижу и воздух
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Подкинь с другой машины, делов на 5 минут. И все станет ясно.
    теперь понятно, когда человек указал в каких группах смотрит -) а вообще да, напутал.
    Minsk
    Это слишком просто
