как открыть ауди s4
Показано с 1 по 20 из 39
    Местный Аватар для Kenny-rus
    Киров
    Печаль как открыть ауди s4
    Такая ситуация стрёмная. Плохой контакт на моторчике который закрывает двери. Сегодня узнали об этом на природе, ибо машина вообще не закрывалась. По дергали контакт всё стало работать. Приехал, поставил машину, закрыл, пропал контакт, машина не открывается, в машине телефон и куча вещей жизнено необходимых. Сигналкой тыркаю ничего, моторчик не работает, максимум что смогли открыть капот но не знаем что делать. Выручайте.
    Нарва
    С багажника. Через лыжный мешок крючок сделай и задние двери за ручки цепляй...
    Киров
    багажник кстати тоже закрывается центрозамком с сигналки этим же моторчиком. Ключ от багажника не подходит. Через багажник вообще в салон можно залезть, уже проверял. Просто его не открыть никак. открыли только капот.
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    А что у тебя личинок-то в дверях вообще нет? Да ж если мотор ЦЗ не работает одну дверь-то можно открыть ключом.
    Киров
    да уже открыли, пытались открыть багажник всю личинку разбили, ничего не получилось. Пытались вытащить треугольник стекла сзади, оно рассыпалось, так и открыли. Личинок в дверях работающих вообще нет. Вытаскивал трубки замков накачивали туда насосом(советовали из сервиса какого то). Как открыли затронул пальцем моторчик и всё заработало. Как понимаю где то контакты плохие. Самое обидное что еще цепление сдохло... зато нашел человека по запчастям. Комплект цепление, выжимное, корзина 5 тыс.р. вроде sach
    Калининград
    А службы аварийного вскрытия у вас нет?
    Местный Аватар для Lynx
    Уфа
    требуется:
    1)трубка небольшого диаметра
    2)проволока, хорошо гнущаяся, легко входящая в трубку, на конце сделать петлю
    3)пара отвёрток с мягкими ручками либо что-то на замену, обёрнутое тряпочкой -ниже ясно будет что подойдёт
    процесс:
    отгибаем рамку двери, вставляем туда отвёртку сверху и сбоку.
    в образовавшуюся щель просовываем трубку с проволокой, и петлёй ловим бобышку, тянем вверх
    если машина с брелка заводится, то можно завести и нажать проволокой на кнопку стеклоподъёмника, потом руками дёрнуть бобышку.
    Местный Аватар для KokS177
    город-герой Москва
    Цитата Сообщение от Lynx Посмотреть сообщение
    требуется:
    процесс:
    Я смотрю, процесс уже отработан )))
    главное ,чтобы с фрика не читали ....лучше в личку такое ...
    т
    но не с аудей.... механические тяги имеют ровные цилиндрические платиковые "штырьки" (в оригинале) ...деталь № 24
    Уфа
    мою дважды открывали)
    Да проще ручку палкой поддеть... Кстати в В3 ручка бобышку не поднимает.
    Уфа
    в эске тоже вроде
    требуется:
    процесс:
    стандартный, всегда работающий процесс...
    тоже так открывали, самое главное не поцарапать крышу или рамку
    Уфа
    поэтому отвёртки с резиновыми ручками или что-то подобное, обёрнутое тряпочкой
    в эске тоже вроде
    В 45 и В4 - поднимает.
    Киров
    Счастье
    требуется:
    процесс:
    Автозапуск есть! Только у меня не автомат. если по алгоритму не закроешь машину то и не даст завестись. С брелка этого сделать не получилось, потому что не читал инструкцию к ней)))). Стекла пытался опустить длинной тонкой металической линейкой. непонятно где такую нашли вообще. Стекла не опускались. Мне интересно почему не реагировали замки на давление в трубке от насоса. И надо прочитать инструкцию, может всё таки так было можно. Линейку подпилить с боку не дали(((. Короче сломали стекло. А про трубку с проволокой это очень хороший совет! Но небыло у нас таких девайсов)) мы и не догодались бы наверное)).
    Уфа
    ну изобретательнее надо быть!
ID:	821   Нажмите на изображение для увеличения
    Киров
    Такая же линейка))) только у меня не русская машина как на рисунке)) там так не получится отогнуть, мы в стекло запихивали и инструментов почти небыло)) у меня из инструментов это домкрат и балонник))
    Уфа
    не получится? я на своей отгибала, или ты думаешь у тебя сил меньше?
