1.8TSi Stage 2
Показано с 1 по 20 из 34
Тема: 1.8TSi Stage 2
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    По умолчанию 1.8TSi Stage 2
    Привет Сергей,хотел поинтересоваться..
    Чиповал вашим чипом шкоду октавия 1.8тси версией ст2 и на выходе обещано 235сил,каты выкинул.
    Заезжал с таким же автомобилем только чип был рево ст2, разница в разрыве была космос. я слил
    Ваш чип вашей разработки или чей-то? Помоги понять почему две одинаковые машины с разными чипами, а такая колосальная разница в разгоне.Хочется чтоб ехала так же.
    RazzoR
    я бы начал с логов...
    230 сил - это st1+, максимум.
    ну что ехала также нада больше чем каты и 235 сил. там впуск кулер выхлоп и тогда 260+
    Тула
    может логи глянешь? какие группы снять?
    03-20-115 01-31-118
    Тула
    вот снял наконец логи,на улице +32 бенз 98 на пополам с 95м
    слышно ушами детон в районе 2.5 тысяч...логи.zip
    г.Минск
    Тут турбина не дует нормально.
    1.8Т5V IHI 2.0TSI turbo powered by AUDITORIA
    RazzoR
    не кислый недодув
    Тула
    Дыр нет,с дымом опресовывали, н75? Или байпас?
    Тула
    Поизучал ,у всех проблема с Н249 старой ревизии с резиновой мембраной..
    Заказал новый,попробую
    Но почему детон идет?
    Местный Аватар для Krass
    Нижний Новгород
    Судя по ретардам, детона нет у тебя
    75-й старается по полной
    Кто может быть счастливее папы, у которого родилась дочь!
    Была кваттра, но не турбо, сейчас турбо, но не кваттра
    Тула
    я его ушами слышу,детон есть видно же в 3 и 4 котле
    Нижний Новгород
    В идеале конечно же должно быть по нулям, но критичного по ретардам у тебя ничего нет.
    Тула
    Мысли в слух,если не держит байпас то турбина в момент спула выкручивается на такой максимум что создает подпор и высокий ЕГТ в камере сгорания,отсюда ретарды
    Так?
    Нижний Новгород
    Так?
    если следовать твоей логике, то после 3000 куда ретарды исчезают, хотя турба продолжает дуть болше 1 избытка
    Тула
    ну тоже верно..
    Сергей,подскажешь что нибудь?
    Нижний Новгород
    Судя по расходомеру едет сил на 200
    Расчётные и реальные показания по воздуху совпадают, расходомер по-ходу живой.
    Тула
    махну байпас,проверю еще раз
    она так и ехала по логам с самой чиповки на 200 сил..
    Нижний Новгород
    По запрашиваемому надуву, как раз сил на 230 поедет
    RazzoR
    да ни хера это не детон. так, по вате. я б даже не морочился на него.
    а вот недодув - реальная проблема.
