A6 (C4) 2.6 ABC quattro-сарай, крокодильчик под swap) - Страница 3
Показано с 41 по 57 из 57
  1. #41
    Местный Аватар для Бобылев
    132км Киевского шоссе
    Цитата Сообщение от starman Посмотреть сообщение
    Так 2.8 легче чем 2.2!
    не пойму ход твоей мысли....
    Ауди 100 v8 была...
  2. #42
    Краснодар
    Если сравнивать вес двигателей в сторону увеличения, то:
    2.0>2.6>2.8>2.2>4.2
    Возможно величина веса между 2.2 и 4.2 не столь велика, чтобы почувствовать разницу в рулежке, то 2.0 против 2.2, 4.2 уже дает сильный контраст.
    Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла ...есть кое-что из запчастей...
  3. #43
    2.0>2.6>2.8>2.2>4.2
    ну да...это я пытался Диме сказать...
    Ауди 100 v8 была...
  4. #44
    Местный Аватар для anton 44
    Рома, какая нафиг рулежка? Это 45-ка. Елки-палки. Ну блин читаю и понять не могу. Ты думаешь лишние 40 ко минус тебе дадут ощутимую разницу? Да любая 2.0 80-ка на серпантинах тебя взгреет. Что с ВР6,что с Р5, что с В8. Смысл так загоняться? С любым из рассматриваемых моторов 45-ка будет тащить морду наружу. И тут бесполезно с этим бороться. Задвинуть внутрь мотор не получится. Как и развернуть его поперек. Так что не загоняйся ты по поводу веса двигателя.
  5. #45
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    может быть...но одно дело сравнивать 2.0 с 2.2т и другое дело чугунный 2.8 и алюминиевый 4.2-между ними разница в весе незначительна...
    можешь считать незначительной...для меня элементарно ощутимая
  6. #46
    Unfortunately here
    сказал владелец баржи А8 ... бу га-га
  7. #47
    может и ощутима для тебя....где ее вы только реализовываете эту свою пресловутую рулежку...
    Ауди 100 v8 была...
  8. #48
    У которой подвеска мягко говоря современнее. Но не суть. Я на драйверскую машину не претендую.
  9. #49
    С-Петербург
    ...2.6>2.8...
    В родной немецкой инструкции по эксплуатации от 80-ки указаны одинаковые веса для машин с ABC и AAH при прочих равных.
  10. #50
    Unfortunately here
    я вижу спор в теоритическом ключе .. мне хватает рулёжки и эски в эвридэй езде
    если говорить о выборе мотора то учитывать вес надо... я бы хотел иметь 2,3л строкер 4 цил,но такого нет
    на А7-3,0т с пневмой ещё современнее,у что? то же самое влияние инерции массы перед осью ... разница только в 18" колёсах...
  11. #51
    Дим, очень профессиональео сравнивать с пневмой. А чего не с рессорами?
  12. #52
    Unfortunately here
    профессионально оценивать влияние момента инерции центра масс мотора перед осью ...что я и делаю..и количество рычагов в подвеске вторично при этом
    а что имеешь в виду ты,хз
  13. #53
    Я очень сомневаюсь, что у д2 мотор вынесен сильнее ,чем у 45-ки. И вообще если следовать твоей логике, то хороший аморт может исправить любую подвеску до уровня многорычажки. Простой макферсон сделать многорычажкой
    Задача аморта-гасить вибрации, убрать крены. Как он помогает рулить? Тупо один амортизатор? Ты оцениваешь все по собственным ощущениям. Может таки с камертоном что-то не так, если не видишь ездовой разницы в разных архитектурах подвесок?
  14. #54
    Краснодар
    И в самом деле, дело не в количестве рычагов. У БэМэВэ спереди макферсон, как и у многих, вполне рулящихся хот-хетчей!
    В авоську становится 01е без смещения приводов от передней оси? Значит двигатель расположен так же! Лишь у новых Ауди смогли немного сместить двигатель назад, за счет выноса вперед оси КПП. Хотя правильная кинематика, конечно же, вносит свой вклад в стабильность поведения в повороте.
  15. #55
    Unfortunately here
    В авоську становится 01е без смещения приводов от передней оси? Значит двигатель расположен так же! правильно
    кинематика 4рех-рычажки делает более стабильным перпендикулярность колеса дороге при ходах подвески и вследствии этого стабильнее пятно контакта
    момент центра масс перед осью остаётся на том же самом месте ,и следовательно влияние этого момента инерции никуда не девается...поэтому то А7 на змейке так мало отличается от эски..по большей части только за счёт 18" колёс ...в "спорте" зажатая подвеска похожа на ультраэсер .. не более того ...
    в "комфорте" вообще вялое овно,а не аморты
  16. #56
    Краснодар
    Ради интереса заказал переходную пластину на VR6. Сегодня пришла)
  17. #57
    Краснодар
    Залил фото.
    Если кому интересно толщина ровно 30мм
