Куплю EATON M90 2шт. или аналоги
Показано с 1 по 19 из 19
    Местный Аватар для V8-biturbo
    Russia
    По умолчанию Куплю EATON M90 2шт. или аналоги
    Готов рассмотреть приобретение 2-х компрессоров формата EATON M90 либо аналогичной производительности.
    т.8-915-355-семь о-семь о, Сергей
    Местный Аватар для Da Phazz
    Хочешь дуть в дубля девяностками? В принципе неплохая идея
    Только обрати внимание, что было очень много разных моделей М90, они могут отличаться довольно существенно друг от друга
    Russia
    Конечно учту))
    Местный Аватар для Topolini
    Сергей,
    В какую машину будут установлены мясорубки?
    Вроде машина пр'е'т, но без особого перфоманса
    Russia
    Цитата Сообщение от Topolini Посмотреть сообщение
    Сергей,
    Игорь, я себе взял А8(D3) 6.0 W12, короткую)))
    Принял решение ставить "мясорубки"...
    Местный Аватар для Jusez
    Н.Новгород
    ёбааа, подписка
    Пенза
    ты хоть дай ссылочку где за проектом следить, там на драйве или еще где, интересно)
    Интересный проект
    Серег, М90 не вариант на w12, размер и эффективность не оптимальные.
    Считаю варианта 2, либо два eaton tvs R1320 от 3.0 tfsi, либо два IHI от с32 amg, при данных вариантах максимум в 900-1000 сил можно снять.
    Если совсем по жести то два лисхолма от 5.5 амг, либо два tvs r1740 от корвета zr1 )))
    Russia
    Руслан, у меня сток степень 10.7 и мне двух 90-х с запасом)) Я за рекордами не гонюсь))
    Будешь дуть около 0.5 как все? Сил 600 хотя бы набежит?
    Russia
    Будет хорошая "водянка" и думаю, что смогу 1бар "вогнать", но главное не силы, а момент)))
    Водянка безусловно хорошо, но хрен знает, позволит ли она задуть столько. Еще чет я очкую что на компрессоре моментом внизу может шатуны начать ломать и вкладыши давить.
    Если вдруг будет жить, то я бы лучше задумался о мете, для компрессора наверху прям гиперактуально.
    Ну а момент если меньше 800 будет, то даже смысла нет огород городить))
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    На сток мах 0.3-0.4бара. Если больше дует мотор пизды)
    у меня стоят компрессор))) хорошо дует)
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Сергей, тем более о каком М90 идет речь при данной степени сжатия.
    Сравни эффективность компрессоров 3.0 tfsi и M90.
    Рекорды здесь ни причем )))
    На двух мясорубках момента будет выше килограмма на баре, с таким моментом можно на сбор урожая ехать без проблем )))
    Russia
    Руслан, скин свой контакт смской, наберу тебе, есть темы)))
    Серег, отправил.
    Тамбов
    Лучше заморочиться двумя ТВСами 1320 или в идеале, если бабло позволяет то ТВС 2300 - экономия места, если в развал влезет и мощности на привод. При таком раскладе и температура на впуске ниже и отбор мощности ниже ну и общий КПД системы выше. Кроме того ТВС можно найти свежим, а с 90м легче лёгкого и подшипники и перед и зад (в основном зад) и сальники легко поменять можно или масло лить в компрессор постоянно. Разница на 2 ТВС 1320 и Итон 90 - тридцать килорублей. Не так много на мой взгляд, пусть даже рекорды не ставить.
