Про поршневую
Показано с 1 по 17 из 17
    г.Новосибирск
    По умолчанию Про поршневую
    Мож не сюда написал? А никто не эксплуатирует поршневую от 1,8Т?
    Типа
    Mahle Kolben
    033 04 01
    Поршень, комплект
    4 3 дн. 3 838,21 р.
    1ПараметрыГлубина вогнутости 1, мм
    1.5
    Диаметр болта, мм
    20
    Диаметр вогнутости, мм
    70
    Диаметр цилиндра, мм
    81.26
    Длина, мм
    53.4
    Длина болта, мм
    59
    Дополнительная информация
    с поршневыми кольцами
    Механически обработанный
    с пазом/фаской для масляной форсунки
    Номер продукции
    81 P 27
    Поверхность
    с покрытием
    Степень сжатия (компрессии), мм
    32.4
    ОбщиеВес, г
    473
    Страна производства
    Германия
    С-Петербург
    Тоже пытался следить за этой темой. Упоминалось на форуме, не один мотор уже был собран с этой поршневой.
    Пишут, что мол, работает, ездит... Скиталец говорил, что это для серьезных моторов это не лучший вариант, т.к. на 2.2T критична форма вытеснителя оригинального поршня.
    Тула
    на стоке ходить будет,доработать цековки под клапана
    степень получится чуть ниже родных,но это даже к лучшему,на говнобензине не въебет
    самара
    пробег 2000 км на поршнях от 1.8т от мотора AEB с выточенными цековками под клапна, только производитель поршней другой, все работает отлично
    Воронежская область
    я ездил полет нормальный потом правда шатун стукул но я думаю это не связанно с поршнями
    когда как
    3000 полет нормальный,масло как вкопанное стоит,на 95 не звенит,цековки сам делал.Поршня нурал,зазор 0.06,(на них так написано...)
    г.Новосибирск
    С чипом?
    когда как
    с чипом Смс
    С-Петербург
    цековки сам делал
    Расскажи, как делал? Старым клапаном с одетой ГБЦ?
    Санкт-Петербург
    Низов нет,тк не доход присутствует,у меня так было,поставил сток и загильзовал.
    Audi A4 DTM
    Тула
    у них одинаковая компрессионная высота есичо
    Санкт-Петербург
    Что увидел то и написал,есличо.
    Audi A4 DTM
    Тула
    может ты не от того 1.8 ставил?
    когда как
    Новым клапаном.Нарезал на нем болгаркой типа резцов и пилил.Сначала поставил старый поршень,уронил на него через головку клапан,шайбами высоту выбрал,зацепил на нем приспособу для притирки клапанов с отпиленным воротком,и не вынимая эту типа фрезу резал.менял сами поршня.Нарезал сначала цековку под один клапан,затем под второй.Направляйки правда немного убились,но их все равно менять мне было.Вешал поршня,разброса нет до грамма.Потом объем лунок дремелем довел и все...
    когда как
    Да нормально все с низами,и недохода нет,в них просто лужа другая.И степень там чет ок 8.5 чтоль становится
    Тоже купил эти поршня (мале). Размер 81,25. Пока еще не собрал.
