Проблема с эской
Показано с 1 по 8 из 8
    Железногорск
    По умолчанию Проблема с эской
    Проблема такая- турбина больше 1.9 по приборке не надувает, при нажатии педали в пол например с 3 тыс оборотов машина как будто тормозит, по приборке 1.4-1.6, немного при отпустил газ, начала бодрее ехать, но всё равно не больше 1.9 надувает. N75 новый, насос давит, дырочка небольшая есть в пуске, еле шипит. Машина Audi s6 sms прошивка
    и еще вопрос, какие показания должны быть при включении зажигания и если ехать накатом на передаче по приборке?
    заранее благодарен за помощь!!!
    Железногорск
    Ни кто с таким не сталкивался?
    может хоть кто нить подскажет в каком направлении капать?
    Местный Аватар для moorik
    Санкт-Петербург
    Тут только в фак посылают,я пробывал...
    Audi A4 DTM
    Местный Аватар для Jabov
    Смоленск-38
    а мап сенсор родной при перепрошивке остался? если нет, то приборка будет показывать меньше, чем на самом деле
    при включении зажигания показывает атмосферное давление - 1,0 (возможны колебания 0,9 - 1,1)
    при движении накатом без газа 0,2-0,3 в зависимости от скорости и передачи
    Железногорск
    мап 3 бар
    Киров
    Давление топлива как мерял? Под нагрузкой?
    Последний раз редактировалось Electroniq; 31.05.2015 в 21:37.
    Смоленск-38
    Цитата Сообщение от e46 Посмотреть сообщение
    мап 3 бар
    приборка показывает исходя из 2,5 барного мапа - уже 20% пиздежа
    Железногорск
    показывало у меня 2.2-2.3 до этого
    замерил насос, потом под нагрузкой в системе
