Проба орошения интеркулера и раскоксовки ЛАВР - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 118
  1. #41
    Да Дим, убедил
    Но кулер у меня по моему почище будет... Хотя может фотка такая.
  2. #42
    Местный Аватар для Top
    Украина, Херсон
    А никто не мерял температуру воздуха с защитой и без неё? (насколько я понимаю - именно он а направляет воздух через интеркуллер)
  3. #43
    Только что как раз рассматривал. Да, без неё эффективность кулера в минуса... Но почему то на полигоне бешеный эд без защиты был быстрее меня, а температура там была +30
  4. #44
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    представь ,что при сборке машины у ВСЕХ радиаторов ,тонким ,хитрым пинцетом, были "обработаны" все "соты" до идеальной геометрии .....
    гы....о несколькократной мойке керхеровской жидкостью для двигателей можно и не упоминать ...
    кулер у меня ещё от "сотки" ... целиком аллюминиевый .....и "труба" железная .......хорошооо" (С)
  5. #45
    Украина, Херсон
    может просто без неё температура в подкапотном меньше....
  6. #46
    Конечно меньше. Но направление воздуха без неё на интеркулер не получается.
    Сегодня замерял температуру во впуске у полного стока в +23С с забитым нахрен интеркулером. Тоже самое что у меня при 180 км/ч в +30 у него наблюдалось при 140 км/ч.
    Не забывайте на мойке трепать мойщиков, чтобы они вам бесконтактной мойкой поливали все радиаторы до которых только можно добраться.
  7. #47
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    А я себе сгондобил защиту только для куллера, из подходящего куска пластмссы. И недавно сделал орошение куллера водой, ИМХО почють помогает, форсунки омывателя от 10-ки 5 шт,а т.к. бьют веером, покрывают почти всю поверхность куллера.
    Последний раз редактировалось Vetal_36; 18.08.2009 в 13:09.
  8. #48
    Unfortunately here
    насколько ощущается ?
  9. #49
    г. Воронеж
    В +27 получается примерно как-будто лошадкав 20-30 подбросили.
  10. #50
    Unfortunately here
    это после отжига? когда под капотом всё накалено..или после раномерного движения по трассе (на 130-150) .... надолго эффект сохраняется ? на один разгон до 180 скажем или на несколько ?
  11. #51
    г. Воронеж
    Это при интенсивной езде по городу было замеченно, и на 402 метра. На 1-ой,2-ой практически не ощущается, дальше лучше. Система получается такая: льёш воду, через 2-3 сек эффект, перестал лить, через 3-4 сек эффекта нет. По трассе пока не бегал ещё. На месте эффекта замеченно небыло, нужна хорошая продувка куллера.
    В эти выходные поэкспериментирую с углекислотным огнетушителем, говорят оочень хорошо помогает.
  12. #52
    Unfortunately here
    на драге многие кулеры охлаждают огнетушителями .....это факт .....когда подряд заезды ..
  13. #53
    г. Воронеж
    А вообще можно сделать стационарное охлаждение куллера углекислотой.
    Балон у мну естьна 12л, редуктор тоже, нужно клапан , трубку и поколдовать. Дёшего и оочень сердито.
  14. #54
    Unfortunately here
    вот идея подороже ....в жидкостно - воздушный кулер "дуть" углекислоту ...вроде можно поставить между кулером и дросселем (по размерам)
    http://www.frozenboost.com/product_i...b6968c29c6a176
    stas gti с АК "дул" фреон на драге....ещё эффективней (но дороже и ядовитей)....несколько секунд и кулер покрыт "льдом" ...
  15. #55
    как туда углекислоту дуть?
  16. #56
    Местный Аватар для RedHot
    Минск
    В догонку...
    В передаче "Разрушители легенд" искали самый эффективный способ охлаждения пиваса с 20 до 3 градусов (около того). Самый быстрый способ-огнетушитель, по времени что-то около 5 секунд
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
  17. #57
    Unfortunately here
    её не дуть ,а "лить" в кулер ....она в сжиженном виде в балоне и под далением ...в кулере ,переход в газовую фазу,сопровождающееся значительным поглощением тепла ...
  18. #58
    это реально в гаражных условиях?
  19. #59
    Unfortunately here
    http://www.audi-club.ru/forum/showpo...3&postcount=58
    "Это охладитель на фреоне. Бак в кабине..травит в атмосферу возле заднего крыла....Покрывается инеем за 2-3 мин ..Потом сбросную трубку сделал медной и обматал вокруг тракта после турбы.. Выгода - короткий тракт от турбы до др.зас. соответственно отклик мгновенный... Минус при соприкосновении фреона с открытым пламенем вырабатывается газ-фосген...И в случае пожара мало бы непоказалось..Балон фреона самого дешёвого 1300 на день гонок хватает.."
    "Кран стоит на балоне с фреоном..Балон стоит вверх ногами..шланг использовали те через которые заправляют и перекачивают газ холодильщики (сервисные)"
  20. #60
    г. Воронеж
    Прикольная идея, но заправка 12л балона углекислоты у нас 250 р, а фреон подороже будет.
