Проба орошения интеркулера и раскоксовки ЛАВР
Показано с 1 по 20 из 118
    По умолчанию Проба орошения интеркулера и раскоксовки ЛАВР
    Родилась идея измерить температуру во впуске и оценить методы её сбивания. Понятное дело самый простой способ это фронталка, но её бюджет мне на данный момент не по силам. Поэтому я решил изучить вляинеие воды на двигатель.
    По такому случаю я взял Андрея alcogol'я, посадил его рядом с собой с компом и его вагалкой, пристягнул ремнём и повёз в путь. Так как сидеть ему было крайне не удобно из-за того, что провод был короткий ему пришлось помучаться, за что ему отдельное спасибо. +30 на улице, жара, юбутово. Городской режим не так уж и сильно обдувает интеркулер и в вилке 0-120км/ч с тапкой в пол примерно 10 раз Андрюха следил за изменением циферок на ноуте. +60, машина не очень то и едет и это с только что вымытым бесконтактной мойкой интеркулером. Не приятность.
    Купил себе вагалку поехал на дачу. Сзади за мной ехал друг, который в первый раз сел за руль, поэтому больше 100 кмч не разогнал. Результаты такие: когда стоишь 55 град., едешь - 35-50. Один раз я его всё-таки выпустил вперёд, так как дорогу он знал и попробывал фулл-лоад, фулл-буст. Погодка +25 в коллекторе при 180км/ч +60 стало достаточно быстро. Вот собственно и объяснение того, почему Horned King на полигоне разгонал 250км/ч, а мы с Бешеным Эдом 220 и 230км/ч соответственно.
    Вечером решил попробывать "орошение" интеркулера литром воды из 2л бутылки из-под спрайта с дыркой в пробке...
    Три подряд разгона до 180-190 км/ч на коротком участке. Первый разгон был разогревочный, второй и третий - проверочный без воды и с водой. Результаты приведу в наглядном графике, приложенном к посту. Разница получилась 2 градуса. На улице было +18
    Есть ещё новости - попробывал залить раскоксовку ЛАВР в цилиндры при замене масла. Всё по инструкции сделал - выкрутил свечи, залил, завернул свечи. Подождал 1 час, поворачивая колено 2-3 раза на 5-10 градусов, выкрутил свечи, тапок в пол, стартёр 2-3 раза по 5 секунд. Ничего абсолютно из цилиндров не вылилось. Всё собрал, завёл. Из трубы никакого дыма. ЛАВР вроде заливал
    Итог - снижение средней компрессии на 0,5 после 30 км пробега с новым маслом. Теперь боюсь мерять на холодную
    Выводы будут позже, когда больше статистику собиру.
    А вот лавр похоже с таким пробегом не айс.
    турбы проверил?
    Местный Аватар для Avtor
    Растворил остаток колец...
    Цитата Сообщение от RussianMan Посмотреть сообщение
    турбы проверил?
    И левую и правую внимательно осмотри!
    и вывод?
    Абсолютно нормальная температура для таких давлений и погоды. Причин для паники нет.
    На чипованном 1,8Т до 80 доходит. Логи на турбогараже.
    турбы проверил?
    Нет. Постараюсь сегодня/завтра проверить. В вс ниодин турбинщик не работал
    Да и хрен с ними. Главное чтоб цилиндры были в норме, а кольца поменять не проблема
    На правой масло немного сочится. Это нормально?
    Вообще говоря интересно было бы узнать какая температура во впуске атмосферника на скорости 160-180... мне кажется она стремится к отметке уличной.
    ЛАВР отличная весч,но оставляя на час мало чего добьешься,я неоднократно применял его на хондах,а так же им очищал клапана)))нагар как хлопья отсаиваеца
    Ну так у меня и так из цилиндров ничего не вылилось... Каков был бы смысл оставлять на 24 часа? В следующий раз попробую конечно, но странно.
    А как клапана им чистил, поведай.
    Нарва
    А сам кулер на ощупь тёплый? Я свой смотрел прохладный, а машина всё равно не едет, на улице всего +25 по трасе получше, но всё равно не то,а как ниже 15-10 прёт как надо! Чё за нах изза 10 гр разницы неужеле такое?
    Я не смог добраться до кулера... Хотел побыстрее его полить и стартануть, чтобы более правдивый эксперимент был.
    Мне кажется что ещё влажность роль играет. Всё таки в +10-15 она выше.
    Местный Аватар для Edler
    любую химию в топку!
    Нарва
    Не! Любую не надо, топка не переживёт...
    не соглашусь)))
    Нарва
    Влажность?! У нас тут как в тропиках дышать не чем солнце потом ливень мин 15 потом солнце, кстати заметил когда сухо лучше едет меньше ест...
    Местный Аватар для Top
    Украина, Херсон
    А вентилятор на кулер никто не колхозил? (хотя та отводить горячий воздух некуда)
    Последний раз редактировалось Top; 28.07.2009 в 15:19.
    Нарва
    Думаю толку не много будет, я после езды 70 км/ч минут 3 останавливался щюпал внизу со стороны водителя в бампере он вроде там стоит, был не тёплый коекак пальцэм дотянулся обратно еле вытащил ладонь думал сломаю бампер ))
    Украина, Херсон
    По умолчанию Кулер я так понимаю штатный..А железо?
    В принципе больше конечно интересно как отводят воздух от кулера
