задние тормоза 300 мм
Показано с 1 по 20 из 42
    Местный Аватар для slavyan
    спб
    По умолчанию задние тормоза 300 мм
    может кому пригодится .
    Суппорт - BHS330 LUCAS/TRW
    Суппорт - BHS331 LUCAS/TRW
    Скоба суппорта - BDA 632 LUCAS/TRW
    Тормозной диск - DF 4269 LUCAS/TRW (или искать 300мм)
    Колодки - GDB 1516 LUCAS/TRW
    авосечные 310 диски я обтачивал у токаря до 300 мм ибо не дают скобе одеться.
    на сотки и а6 думаю встанет без проставок.
    на сы4-6 скобу нужно выносить от ступицы.
    болты крепления скобы нужны длиннее на 1.5-2 см, подобрал от гбц ваз 2112
    после обрезки и обточки встают на ура.
    небольшая засада с тормозными шлангами,они чуть коротковаты,или ищем шланги большей длинны или колхозим родной.
    ну и троса ручника в родном исполнении идут от редуктора на эти пришлось пустить их от порогов.
    с родными эсочными суппортами
    с тем что по списку выше
    Местный Аватар для Бобылев
    132км Киевского шоссе
    Отлично...я бы ещё замерил высоту диска,то бишь вылет,что бы можно было попытаться подобрать альтернативу без визита к токарю...
    Ауди 100 v8 была...
    Спасибо дядь Юр...чет с утра еще сображалка не включилась....)))
    Ауди 100 v8 была...
    спб
    думаю что с мерса можно попробовать.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F...0&Cat=Mercedes
    А какая у тебя толщина шайбы/приставки? У мерса вылет 55мм, у авоськи 42.4 путём нехитрых вычислений можно подумать...ну и если что скобу на пару мм думаю можно будет заболгарить...
    Ауди 100 v8 была...
    Местный Аватар для Jabov
    Смоленск-38
    или между ступицей и тормозным диском проставку. оба варианта корявые
    ну если так судить то и с авосечным диском изначально коряво...а насчет болгарить зря..я себе на соточную ступицу когда ставил сы тормоза,то скобу пришлось подпилить на пару мм...ничего абсолютно критичного в этом не заметил,ибо мяса там еще больше чем достаточно...можно было конечно и шайбы подложить,но я пошел по пути меньшего количества деталей...
    Ауди 100 v8 была...
    беда только в том,что по экзисту у разных производителей разная ширина/вылет указаны...от 47.5 до 60мм...вот и думай...хоть на форум мерсоводов иди и проси хлам на примерку...
    Ауди 100 v8 была...
    С-Петербург
    Экзист просто не всегда корректно дает аналоги. Даже не в экзисте дело, но это не суть.
    В подборе смогут помочь подобные ссылки:
    http://www.apecbraking.co.uk/catalogue/size
    http://www.bremboaftermarket.com/En/...ue_Search.aspx
    спб
    15-17 мм
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    Мерсовские без токаря тоже не встанут. ЦО у мерса 67 против наших 68
    г.Дзержинск
    Почему нельзя использовать диски от той же а4 что и скобы?
    у этих вылет 36мм всего...надо лепить тогда на проставку..
    Ауди 100 v8 была...
    ну все же лучше чем снимать 10мм с обода...и балансировка,если такая имеется не пострадает..
    Ауди 100 v8 была...
    г.Дзержинск
    Да и пох. Проставочку под скобу по мне так меньший гемор намутить нежели протачивать диски
    ну кому как...у меня у соседа в гараже токарный станок стоит...
    Ауди 100 v8 была...
    спб
    вобщем поездил я на обточеных дисках,все отлично,
    ничего не бьет и не вибрирует!
    Димо конечно авторитетный мужик,но иногда такой херни нагоняет аж пиздец...хоть машину продавай...вобщем можно ставить и не забивать голову всякой хуйней...в принципе чтд...аминь..
    Ауди 100 v8 была...
    говорят что разными людей создал бог ... из твоего поста видно , что твоему миропониманию достаточно некоей минимальной ,неопределённой информации ...
    но для достоверной статистики единичный случай не может быть репрезентативной выборкой
    мне из этой записи "поездил" как минимум не понятно: до какой скорости испытывалось отсутствие вибраций (до 270 проверялось?), с какой максимальной скорости проводились экстренные торможения ...
    задумацца про "херню" меня заставляет наличие факта,что диски приличных тормозных фирм ВСЕГДА с балансировкой ...(Брембо , АТЕ , циммерман , текстар , джурид и тд)
    об этом упоминалось и не мной
    Цитата Сообщение от Styler Посмотреть сообщение
    Каждый диск проходит балансировку... если мы говорим про качественное производство...
    Я был вот недавно на семинаре Brembo... Там много очень разговора именно про диски было...
    проводить испытания ценой собственного здоровья (а то и жизни) мне что то не с руки ,поэтому предпочту вариант отбалансированного диска приличной фирмы...
