Не могу разобраться с работой AAN - Страница 3
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 83
  1. #41
    Нежданчик...
  2. #42
    Местный Аватар для Zlexy
    Simferopol
    Не понял, что значит НЕЖДАНЧИК...?
  3. #43
    Начинали с расходомера и патрубков, а оказалось ГБЦ. Вот те и нежданчик
  4. #44
    Simferopol
    Да, это точно
  5. #45
    Simferopol
    Поставил расходомер, машина ожила, полетела, на старом так не едет. давление как надо 2.1-2.2, но после 3-4- секунд полета в пол, к машине цепляют якорь, и начинает дергаться. Если еще раз нажать газ в пол, то на давлении 1,4 по приборке начинает дергаться, очень сильно. ЧТо может быть? Кстати, на старом расходомере, машина на 1,5 литра меньше ест бенза!
    Кто сталкивался?
  6. #46
    г. орёл
    Кто сталкивался?
    Было такое у меня! катушке был .....! но это было у меня! P.S в этом году под Алуштой сломался, А оказывается друзья есть в Симферопале!!
  7. #47
    Пользователь Аватар для Aleksandr26
    Stavropol
    четвертый или пятый с такой проблемой(я в том числе) и хз что за уйня
  8. #48
    Пиндостан
    Кто сталкивался?
    Это передув. Притом, судя по всему передув именно по массовому расходу воздуха, так как 2.1-2.2 это норма. Вариантов тут немного-либо дырка, нужно опрессовывать. Либо воздухомер все равно полудохлый, и выдает сигнал неправильный, по которому система считает что это передув. Косвенно-то что машина больше жрет, значит этот новый расходомер выдает слишком высокое значение расхода воздуха, мотроник льет под него бенз, но в определенный момент этот сигнал уходит за пороговый для передува. Воздухомер ведь неновый, бэушный?
  9. #49
    Simferopol
    Да, расходомер б/У. На этом расходомере машина едет лучше, чем на моем старом. Но на старом у меня после некоторого времени езды спокойной, становится в защитный режим и недует больше 1.4, или если газ в пол и через некоторое время (измеряется в секундах) сдувается до 1.4 и все, до следующего запуска двигателя. и дует 2.1. На старом то же жрал много, после промывки расход упал в заводские нормы.
  10. #50
    Simferopol
    Смех
    И причем не один!!!
  11. #51
    Почем расходомер купил?
  12. #52
    Пиндостан
    Ну про дыры говорить смысла нет-опрессовывал же систему то? Если их нет значит шило на мыло сменил в плане расходомера-вместо неисправного купил неисправный. Судя по давлению наддува-чипа пока нет. Попробуй тогда поставить волговский воздухомер, от змз406 проволочный.
  13. #53
    Simferopol
    Неа, не купил, на пробу взял. ну его б/у сразу покупать, тем более электроника. А он напрямую становится? или надо колхозить? а поточнее модель расходомера, он же наверняка там не один?
    Нет, не опресовывал, но все патрубки снял, осмотрел, от расходомера к турбине поменял, поставил интеркулер б/у, но в идеале, т.к. старый был от дизеля.
    Этого не достаточно? или опресовку надо все же провести? как конктрено это сделать?
  14. #54
    Simferopol
    Кстати, у меня холостые немного плавают. чуток так, но есть. Свечи новые, оригинал, проверили на стенде, 15 держат. расходомер влияет на холостые?
    Последний раз редактировалось Zlexy; 27.11.2009 в 14:21.
  15. #55
    Пиндостан
    Конечно влияет.
    По волговскому-вот тут эту тему совсем недавно затрагивали с человеком http://www.turbo-quattro.com/forum/s...?t=2430&page=4
    Опрессовывать нужно обязательно!! Методика-берешь поршень, банку, или что то в этом роде, снимешь большой гофр с расходомера, вставляешь туда этот поршень-банку, затягиваешь хомутом. Потом снимаешь тонкий шланчик с байпаса, и в этот самый тонкий шланчик дуешь компрессором. Слушаешь шипение.
  16. #56
    Simferopol
    Конечно влияет.
    А с другой стороны, у дросселя не нужно делать заглушку?
  17. #57
    Пиндостан
    Нет, просто дуй в трубочку, сильные утечки сразу услышишь, а слабенькие никакого особого влияния не оказывают.
  18. #58
    Simferopol
    Не понял, в тоненькую трубочку которая сверху из байпаса выходит, или в сам сосок байпаса?
  19. #59
    Пиндостан
    Именно в саму тонкую трубочку, которая в мотор уходит. Ну и байпас кстати проверь тоже-просто ртом дунь в этот тонкий его сосок-продуваться он не должен.
  20. #60
    Simferopol
    У меня продувается вход в дроссель. Больше так особо не слышно. Но продувается так конкретно, что наверно до других патрубков мало доходит. А в этот шланг байпас сбрасывает давление, при его избытке?
