заглохла на ходу - Страница 2
Показано с 21 по 37 из 37
  1. #21
    Пользователь Аватар для andrew-iv
    Kiev
    Я ж тебе не говорю с бутылкой за машиной бегать! Просто если не заводится машина то для проверки причин можно попробывать запустить с бутылки.
    Именно так!!! Только для проверки!!! Ехать с бутылкой или с канистрой никто не собирался
  2. #22
    Kiev
    Ещё может быть реле насоса. Насос свиду будет качать, а вот машина при этом не заведётся.
    Насоса вообще не слышно. А реле под сидухой?
  3. #23
  4. #24
    Местный Аватар для rs4john
    Караганда
    Насос слушается ухом в багажнике или к крылу снаружи. Можно ток б/насоса посмотреть, если вместо предохранителя вставить щупы прибора.
    S4 AAN 5МКПП 1991
    P-2 94
    хонда домиком акпп 93
    чем красивее девушка, тем медленнее едет Эска)))
    И конечно всем кто выбрал смело среди марок Ауди не вдруг, чтоб моторы мелодично пели и владельцам радовали слух///
  5. #25
    Анжеро-Судженск
    Чуть промахнулся, вот тут:
    http://www.blindhorse.ru/components/...1902723314.jpg
  6. #26
    Я не то хотел показать. Это реле ке3 или ке-мотроника на насос. Я хотел ему тыкнуть в отсканеные мануалы с расположением реле.
    Реле шестое по счёту слева направо, но вот на какой панеле не помню. Где-т под рулём.
  7. #27
    Kiev
    Спасибо за фотку
    Вот именно это я и хотел узнать!! Схему расположения реле я нашёл
    http://www.blindhorse.ru/components/...1614560426.jpg
    но не понял где именно расположен сам блок с релюхами.Теперь всё ОК!Благодарствую!
  8. #28
    Анжеро-Судженск
    А реле на Эске там же, где и на КЕ, только выглядит по-другому, потому и фотку кинул что под рукой была
  9. #29
    Ну так и смотрю оно с предохранителем... непорядок
  10. #30
    москва
    Вот как у меня было Патриот помнишь???весь мозг взорвала сраная релюшка....и бензанасос поменяли и на галстуке катались ))))а делов то сука на триста рублей .....
  11. #31
    Kiev
    KE???
  12. #32
    KE???
    КЕ-джектроник(motronic). Впрыск такой. AAR, 3A, AAD, NG моторы.
  13. #33
    Kiev
    Этот?
  14. #34
    этот.
  15. #35
    Kiev
    100% насосу хана + проводка или реле. Насос заменил, а с реле немогу разобратся. Реле замыкается, но не знаю как проверить работает ли оно на выход.Какие на выход разьёмы и какой по тестору показатель?
  16. #36
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Два толстых должны замыкаться, замкни их, должен насос заработать.
  17. #37
    Kiev
    Всё!!! Заработала!!!
    Неисправности-насос и релюха!
    Всем спасибо за советы.
    Тема закрыта.
