заглохла на ходу
Показано с 1 по 20 из 37
    Пользователь Аватар для andrew-iv
    Kiev
    По умолчанию заглохла на ходу
    Всем доброго времени суток!!!
    Форумчане подскажите оправданы мои подозрения? Вчера на первой динамичный разгон, переход на вторую-машина глохнет и больше не завелась.Пол бака бензы, практически новый насос (правда раз закончился бензин-неправильно проложили провода и неправильно показывал датчик), но других вариантов нет...
    Вариантов масса, от порванного ремня ГРМ, до здохшего датчика оборотов.. виртуально никто непоможет.. ты ж знаешь мой телефон))
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    ну если грм, то стартер двигло вращает словно нет компрессии или будто свечи выкррученяы - ну эт у меня так было. мне кажется там не ошибешься если ремень порван
    Ижевск
    ну почему же никто не поможет??? я же практически с вашей виртуальной помощью перебрал движок - а как еще больше...???
    Последний раз редактировалось aal555; 19.07.2009 в 23:34.
    Нарва
    Может боян, но всё таки надо сначала вагнуть.
    Местный Аватар для rs4john
    Караганда
    У меня когда не заводилась- сначала смотрю, че можно выявит на ходу-
    раскручиваю чуть соединение бензопровода около фильтра, смотрю насос качат или не
    светодиодом 5В из зажигалки ДХ, чтоб моргал на стартере
    датчики маховика на стартере стрелочным, если под рукой
    искру свечей, тока помоему если эти 3 датчика исправны и в фазе
    если нормально, тогда глубже
    S4 AAN 5МКПП 1991
    P-2 94
    хонда домиком акпп 93
    чем красивее девушка, тем медленнее едет Эска)))
    И конечно всем кто выбрал смело среди марок Ауди не вдруг, чтоб моторы мелодично пели и владельцам радовали слух///
    Kiev
    Сегодня наконец-то купил адаптер...
    ВАГ показал 00513- датчик оборотов двигателя-G28
    Караганда
    Помойму блок всегда выдает эту ошибку при незаведенном двигателе
    Вот что у меня показывало при исправном G28,а G40 тупил:
    15-- ------- Датчик Холла (G40)
    Сигнал соединен с шиной питания (B+)
    515-- ------- Датчик Холла (G40)
    Обрыв или замыкание на шину питания
    553-- ------- Датчик-расходомер массы воздуха (G70)
    Высокий сигнал INTERMITTENT
    561-- ------- Регулирование топливной смеси - МНОГО или МАЛО
    Не достигнут предел адаптации (Add)
    513-- ------- Датчик частоты вращения коленчатого вала (G28)
    Нет сигнала
    S4 AAN 5МКПП 1991
    P-2 94
    Нарва
    andrew-iv если вагал при вкл зажигании, но не заведённом двигателе, то g28 и должно показывать, если больше ничего смотри бензонасос и электронику(провода, комутаторы, катушки, но все разом фантастика) вообще надо локализовать проблему сначала! сними крышку катушек и проверь искру на них и свечи выкрути если ок то переходим к топливу те. бензонасос рейку и тд...
    Первым делом ремень ГРМ! ДХ на заведённом движке можно выкинуть. Мотор от этого не заглохнет, просто буста больше 1.4 по приборке не будет.
    Ещё может заглохнуть если где-то патрубок порвался после турбины и до дросселя. Проверяется отключением расходомера.
    Kiev
    Ремень норм. , расходомер у меня икак отключен, проверю искру, если есть тогда будет более-менее понятно где "бок".
    Да, парни, респект и спасибо всем кто откликнулся на проблемму!!!
    Ижевск
    а если какую-нить из шестерен провернуло? у мнея такое было. в этом случае ремень стоит на месте и крутится все по прежнему
    Kiev
    Есть прогресс! Искра есть, залил на прямую-завелась!
    Вывод-либо питания нет на насос либо насосу пришёл пипец.
    Караганда
    О, а как это залить напрямую, через внешний бензонасос?
    S4 AAN 5МКПП 1991
    P-2 94
    Ещё может быть реле насоса. Насос свиду будет качать, а вот машина при этом не заведётся.
    Нет. Снимаешь например патрубок с клапана ХХ и из бутылочки туда льёшь. Схватит.
    Караганда
    Ну мож схватит, но как на жигулях с двухлитровой бутылочкой в капоте не поедет. Если давления в магистрали топлива нет, мне каж она даже не схватит
    S4 AAN 5МКПП 1991
    P-2 94
    А ты попробуй. И как жигули она поедет с бутылочкой на капоте... Валить конечно не будет, но тронутся можно будет
    Караганда
    Хорший колхоз Лучше тогда бензонасос от запоржца поставить, он хоть 1 очко качает
    S4 AAN 5МКПП 1991
    P-2 94
    Я ж тебе не говорю с бутылкой за машиной бегать! Просто если не заводится машина то для проверки причин можно попробывать запустить с бутылки.
