Куплю блок 2.2 турбо
Показано с 1 по 20 из 21
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    По умолчанию Куплю блок 2.2 турбо
    собсна AAN,3B, без разницы какой)
    ценник в завис.от состояния
    Местный Аватар для Mihasik
    МосQUATTRO
    мой купи с ремонтными поршнями и степенью 8.5
    Балашиха
    для быдло-стартов самое оно))
    Санкт Петербург
    Как выяснилось разница есть!
    МосQUATTRO
    А в чем если не секрет ?
    Санкт Петербург
    Да какие тут секреты от братьев Эсочников..
    Ну вообщем отверстия для крепления кронштейна успокоителя (с демпфером такой спереди двигла) на AANе находятся внизу а на 3В сверху блока. Переделка блока 3В с нарезанием резьбы не прокатит там нет под это дело отливок, а на AANе есть уже готовые отверстия под болты.
    Так как на 3В навесное приводится несколькими ремнями там другой шкиф на маховике но это херня так как его можно поменять, а вот помпа по совместительству ещё и являющаяся натяжителем ГРМа это основной гемор если на 3Вый блок делать обвеску AANa, потому что в эту самую помпу упирается ролик натяжителя поликлинового ремня, которого соответственно у 3В нет.
    Ну ещё по мелочи - кожух щупа уровня масла не тот ну это тоже мелочи так как перепресовывается.
    ДА это и так всем известно.. еще нехватает отверстий под натяжитель ремня ГРМ и 2-ух отверстий под кронштейн ГУ.. просто у Бахуса привод ГРМ и агрегатантых ремней 3В-шная, поэтому ему пох)
    МосQUATTRO
    Да вот как раз у него натяжение от AAN а вот второй ремень типа от 3В
    Санкт Петербург
    На самом деле когда я переделывал, то да делали ещё один кронштейн под гидрач а два нижних отверстия были и точно совпадали на алюминиевой херне к которой крепится генератор и компрессор кондэя. Но там всё не так сложно, что то типа уголка надо прикрутить по месту.
    есть 2 блока:
    1) в сборе на ковке: первый ремонтный размер поршни (делали в зелике), шлифованное в первый размер колено, спуттерный вкладыши, новые коренные 1-ый размер, новые верхние втулки на шатунах, новый масло насос оригинал, почти весь крепеж новый, все новые прокладки. Блок в сборе, собирал A200TQ на супер-пупер всем известной смазке)))) гы - 45000р
    2) блок голый вот с такой херней (см фото), по цене, предлагай, но думаю там не ремонтопригодный "скол"
    Последний раз редактировалось RussianMan; 19.07.2009 в 13:24.
    Местный Аватар для Avtor
    Бери мой подготовленный под 2.6, переделывать ничего не надо, поршня в Зелеке сделаешь 83.0, под штатные или 159 мм шатуны.
    ремонт 99
    пожалуй возьму балтики 9
    строкеры мне ваши не нужны.
    надо 2.2.
    а отчёт о впечалтлениях от строкера будет?
    ЮВАО
    Как только так сразу будет отчёт.)))
    Всё познаётся и проверяется временем.
    у тебя в машине стоит двигатель Автора ?
    Балашиха
    а ему лишь бы чего-нибудь сказать)))))
    Будет.
    странно ,когда один человек,отвечает за другого ....не находишь ? меня как раз интересуют факты ,а не разговоры одного за другого ...
    а тебя ещё волнуют воросы про ааэн?
    Будет.
    давай уж поскорей ..... тысяча то прошла наверняка?
    Последний раз редактировалось dimo61; 21.07.2009 в 10:28.
    Балашиха
    видимо, ты не в курсе событий!
    Местный Аватар для антон7
    москва
    Антон,ты же вроде говорил что есть два блока?
