Прошу помощи! Слегка оффтоп.
Показано с 1 по 12 из 12
    Местный Аватар для Validol
    Брянск
    По умолчанию Прошу помощи! Слегка оффтоп.
    Всем привет, собсна такая проблема.
    Имеется Audi A6 c5 2.5 tdi ake. Напрягает температура масла, в жаркую погоду (от +21-3 где то) температура масла поднимается до 100, а иногда (сегодня первый раз) 102-105 примерно, а температура охлаждающей жидкости в норме, то есть 90 градусов. Нормально ли это? Где только не читал, кто говорит 100-110 это норм, кто говорит 90, и если отклонения +- 10 градусов, то беда. Не знаю, кому верить. Симптомов кроме этого впринципе никаких, кондей дует холодно как положено, ОЖ температура не скачет, посторонних запахов не наблюдается, вентилятор муфты крутится, единственный косяк, не могу никак подловить включение эл.вентилятора (что справа от основного), сегодня нагрелось масло до 103, эл.вентилятор молчит. Стуков никаких нет посторонних, мотор чуть шумнее работает на оборотах при 100 градусах масла, а так впринципе ничего.
    В общем подскажите пожалуйста, чего делать то?
    масло лью шелл хеликс 5в40 синтетику, меняю каждые 5 с лишним тысяч, жора масла нет.
    Турбо, кваттро...но не эско
    Радиаторы отмыть до блеска.
    Продолжить наблюдения, написать результаты.
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    100-110 меганорм
    Местный Аватар для Da Phazz
    1) доп. электровентилятор включается когда температура АНТИФРИЗА поднимается до определенного значения. На температуру масла он никак не завязан. Так что если антифриз не нагрелся, то он и не должен был включаться. Так что может быть все нормально. Но и я проверил бы на всякий случай датчик температуры и цепи, чтобы убедиться в его работоспособности. Цепи проверяются замыканием 2 из 3 проводов, приходящих на датчик, в разных комбинациях (соответственно разные скорости вентилятора). Датчик можно прокипятить и прозванивать во время процесса, проверяя температуру.
    2) По поводу температуры масла. 100-102 это вообще нормальная рабочая температура для любого мотора, потому что масло горячее антифриза, выше она должна подниматься либо когда начинаешь интенсивнее ехать либо на улице уже жара больше 25. Но в принципе при нормальной езде и любой жаре не должно быть больше примерно 110. Больше должно быть только если дубасить откровенно. Опять же, греть масло до 120 еще безопасно.
    Независимо ни от чего, я согласен с тем, что стоит хорошенько отмыть все радиаторы (и масляный тоже при его наличии) - будет только лучше. Плюс проверить работоспособность электровентилятора.
    За замену масла каждые 5 тысяч хвалю. При такой частой смене масла можно точно не бояться температуры до 120.
    Короче до 110 не волноваться в принципе, до 120 не волноваться только при быстрой езде.
    РнД
    Ну в Брянске уже 25, так что норм )
    Брянск ваще центр мира!
    Брянск
    Спасибо большое, всё по делу, буду заниматься!
    Местный Аватар для Dimka V8
    от куда показания 102-105?
    Брянск
    Это приблизительно, на с5 слева температура масла, сверху ОЖ, примерно по стрелке прикинул.
    Брянск
    Радиаторы помыл не снимая пока, не вижу смысла сейчас всё снимать, т.к в начале июня менять грм. При замене буду чистить капитально. Пока поменял масло в моторе, сегодня было +23 на улице примерно, масло грелось до ~93 градусов.
    Появилась одна напрягающая вещь. Примерно раз в 2-3 недели климат сам начинает переключаться в фаренгейты, блок климата глючить стал чтоли?
    Так в целом всё вроде неплохо, месяц назад заменил тормоза (диски/колодки) в круг).
    И еще, можно ли перевести тему из "обмена опытом" в борт.журнал?
    Скорее всего питание климата отваливается и он валится в заводские настройки
    РнД
    плюзадын
