доработка задних ULTRA-SR 351020 - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 40
  1. #21
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    про режимы работы амортизаторов
    Общее описание.
    Амортизатор работает в двух направлениях сжатие или отбой.
    При низкой скорости перемещения амортизатора, амортизатор работает в дроссельном режиме, при высокой в клапанном режиме.
    Скорость работы амортизатора зависит от сочетания скорости автомобиля и характеристик дорожного полотна.
    Характеристики отбоя - расчетная величина, зависящая от массы автомобиля и жесткости пружин.
    Режимы работы амортизатора в отбое дроссельный или клапанный.
    Оптимальное пятно контакта с дорогой и гашение колебаний.
    Характеристики сжатия подбираются из условий эксплуатации автомобиля. Дроссельный режим(низкая скорость) обеспечивает оптимальное пятно контакта, создавая режим работы исключающий скачки колеса, которые могут возникать из-за собственной упругости шины.
    Максимально снизить вероятность возникновения ситуации, когда в работе подвески участвует только шина.
    Клапанный режим (высокая скорость) подбор усилия сжатия обеспечивает управляемость, информативность.
    Передние стойки
    Отбой дроссельный режим (низкоскоростной) занижен по усилиям, для обеспечения постоянного пятна контакта колеса с дорогой, исключает отрыв колеса при воздействии на колесо микропрофиля дороги. Это обеспечивает постоянную передачу тяговых (исключение пробуксовок, улучшение динамики автомобиля, снижение расхода топлива), тормозных сил (сокращение тормозного пути), сил, возникающих при повороте колеса (четкая реакция на поворот рулевого колеса).
    Колесо, не отрываясь, как по копиру повторяет профиль дороги.
    Отбой клапанный режим (высокоскоростной) завышенные усилия, относительно серийного амортизатора для быстрого гашения колебаний, вызванных проездом макронеровностей на высокой скорости и стабилизации усилия, прижимающего колесо к дороге.
    Сжатие дроссельный режим (низкоскоростной) заниженные усилия обеспечивают качение колеса по неровностям, поглощая энергию колебаний от взаимодействия колеса с неровностями дороги на низкой скорости, исключая эффект отскакивания колеса в виду собственной упругости.
    Сжатие клапанный режим (высокоскоростной) увеличены усилия для повторения профиля дороги, обеспечения гашения колебаний возмущаемых на высоких скоростях
    Задние амортизаторы.
    Отбой дроссельный режим (низкоскоростной) усилия аналогичны усилиям в серийном исполнении но слегка занижены, что исключает отрывание колеса, обеспечивает максимальное пятно контакта с дорогой, точка перехода в клапанный режим смещена по усилиям вверх.
    Отбой клапанный режим (высокоскоростной) усилия выше и нарастание данных усилий выше это для гашения колебаний на высокой скорости.
    Сжатие дроссельный режим (низкоскоростной) завышен для обеспечения контакта колеса с дорогой в повороте, когда внешнее заднее колесо является опорным, значения отличаются не сильно, но нарастание более интенсивное. Становится понятно, когда вы представите автомобиль в повороте, вес которого переносится на внешнее колесо. Уменьшает крен кузова.
    Сжатие клапанный режим (высокоскоростной) завышен для обеспечения контакта колеса с дорогой в повороте, когда внешнее заднее колесо является опорным, при этом нарастание усилия снижается для исключения жесткого контакта с неровностями дороги. Становится понятно, когда вы представите автомобиль в повороте, вес которого переносится на внешнее колесо.
    Простой пример совместной работы всех четырех амортизаторов поворот автомобиля.Оптимальное сочетание характеристик передних стоек, задних амортизаторов и режимов их работы (отбой низкоскростной, отбой высокоскростной, сжатие низкоскоростное, сжатие высокоскоростное) приводит к уменьшению крена.
    Снижение крена - исключение потери тяговых сил при движении в повороте на внутреннем колесе.
    Все переднеприводные автомобили имеют недостаточную поворачиваемость. Цель изменить характеристики в сторону нейтральной поворачиваемости.
    Баланс между управляемостью и плавностью хода.
    Основным преимуществом амортизаторов АВТОПРОДУКТ является баланс как между режимами отдельно взятого амортизатора, так и баланс в совместной работе обоих передних амортизаторов и обоих задних.
    Практика.
    В сравнении с серийными амортизаторами амплитуда колебаний меньше, затухание колебаний более интенсивное, пятно контакта колеса с дорогой максимальное, без ощущений потери комфорта, чем страдают некоторые тюнинговые амортизаторы. Пробои подвески исключены.
    Завышение 15мм позволяет увеличить клиренс для увеличения проходимости. Размер 15мм обусловлен оптимальным сочетанием проходимостии и управляемости.
    Пройдемся по режимам, ощущения от которых знакомы каждому водителю, да и пассажиру тоже.
    Движение по прямой прямая дорога. Возникают незначительные колебания от профиля дороги, амортизаторы работают на низкой скорости, вы имеете абсолютно комфортное движение без раскачивания автомобиля колеса повторяют профиль дороги, обеспечивая максимальный контакт с дорогой.
    Движение по прямой - с ускорением, разгон. При таком движении возникает эффект приседания за счет инерции массы автомобиля при этом задние амортизаторы работают на сжатие, передние на отбой. Нарастание усилия на сжатие задних амортизаторов прогрессивное, фактически автомобиль упирается в задние амортизаторы, уменьшая приседание, а передние, пока движение штока происходит на высокой скорости, интенсивно гасят отскок, который создает пружина на отбое, дальше колесо быстрее, но мягче восстанавливает равновесное состояние контакта с дорогой.
    Движение по прямой - с замедлением, торможение. При таком движении возникает эффект клевка за счет инерции массы автомобиля (неподрессоренные массы уже снизили скорость, подрессоренные кузов еще продолжают двигаться с прежней скоростью) при этом передние амортизаторы работают на сжатие, задние на отбой. Нарастание усилия на сжатие передних амортизаторов выше серийных, фактически автомобиль упирается в передние амортизаторы, уменьшая клевок, а задние, пока движение штока происходит на высокой скорости, интенсивно гасят отскок, который создает пружина на отбое, дальше колесо быстрее, но мягче восстанавливает равновесное состояние контакта с дорогой.
    Разгон и торможение - подобные процессы, но ускорения, возникающие при торможении выше.
    Криволинейное движение - поворот. В повороте внешняя сторона загружается, а внутренняя сторона разгружается (влияние центробежной силы). Амортизаторы внешней стороны сжимаются - сжатие, а внутренней разжимаются отбой. При этом опорными являются амортизаторы внешней стороны. Нарастание усилия на них происходит интенсивнее, чем на серийном - крен автомобиля меньше. Внутренние, работая на отбой интенсивно гасят скорость и мягко восстанавливают равновесное состояние контакта. Дальше при выходе из поворота влияние центробежной силы снижается, амортизаторы с обеих сторон интенсивно загасив колебания на большой скорости, мягко восстанавливают равновесное состояние. Пятна контакта колеса с дорогой во всех четырех точках имеют максимальное значение в виду того, что исключен как отрыв колес, так и резкий возврат колеса на отбое.
  2. #22
    Unfortunately here
    Движение переставка представляет собой двойной поворот в разных направленияхамортизаторы работают по алгоритму, описанному при криволинейном движении.
    Неровности дороги:
    Выпуклости при встрече колеса с препятствием, начальная фаза движения (разгон амортизатора) мягче, за счет чего исключается жесткий удар, за этим следует быстрое нарастание усилия гашение колебаний, при скатывании с выступа интенсивное гашение скорости и дальше мягкий возврат в первоначальное положение.
    Впадины здесь, как и других режимах, важно с одной стороны обеспечить максимальный контакт колеса с дорогой, с другой исключить ударные нагрузки. На это и направлено сочетание режимов отбоя и сжатия, когда при возникновении впадины перед колесом, колесо начинает движение и стремится повторять профиль дороги, пока впадины небольшие и скорость перемещения штока невелика. При значительных перемещениях, если впадина больше, усилие отбоя выше, что не позволяет колесу сваливаться во впадину, а проскочить ее.
    Мы не говорим о выступах и ямах, размеры которых сравнимы с размером колеса - это нештатные ситуации, которые лучше избежать, чем искать способы их нивелирования.
    Конструктивные особенности:
    Стойка передняя.
    Завышение (лифт) автомобиля на 15мм.
    Шток точность обработки поверхности штока покрытого твердым хромом по 12 классу точности, технология изготовления штока обеспечивает повышенную стойкость поверхности в соляном тумане.
    Рычаг поворотный оригинальное положение по высоте и по положению относительно клеммы с целью улучшения кинематики рулевого управления.
    Гайка с отверстиями для выхода воздуха. Выход воздуха снижает нагрузку на буфер, выполненный из пористого материала, исключает раскрашивание буфера, как следствие - изнашивание поверхности штока.
    Амортизаторная жидкость ADDINOL от немецкого производителя мирового уровня. Стабильность характеристик устойчивость к изменениям температуры, устойчивость к старению (потере свойств с течением времени), наличие присадок снижающих эмульсацию (кипение).
    Амортизатор задний.
    Шток точность изготовления штока по 12 классу точности. технология изготовления штока обеспечивает повышенную стойкость поверхности в соляном тумане. Диаметр штока 14мм (в серийном 12мм).
    Цилиндр диаметром 30мм (в серийном цилиндр 27мм).
  3. #23
    RazzoR
    Гость
    теоретизировать можно до усрачки. мы лучше продолжим делать то, то делаем
  4. #24
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Я поставил вместо ультра эсеров билштайн б6, укоротив на них штоки на 25мм, так как подвеска с занижением. Доволен очень, гораздо адекватное работают, никакой судорожной тряски на " гребёнке", никакой избыточной жесткости сжатия не ощущается. Речь про перед.
  5. #25
    Брест
    а может кто Koni STR.T юзал с занижением?
  6. #26
    С-Петербург
    Для этого амортизатор разбирался, или это можно проточить шток без разбора?
  7. #27
    Липецк
    Так как б6 перевертыши, сам амморт надо вытащить из корпуса. Сама рабочая часть конечно не разбиралась.
  8. #28
    RazzoR
    Гость
    только далеко не всякий токарь возьмется за переточку этих штоков.
  9. #29
    С-Петербург
    Я не спец, но, есть ощущение, что при фиксации штока в токарном станке встанет, во-первых, проблема с размером - не в каждый станок целый аморт сможет влезть в длину; во-вторых, есть риск оставить задиры на штоке, что рискованно.
  10. #30
    Липецк
    Шток занимался за самый край, где стоит отбойник и до куда не доходит сальник соответственно. За проточку и нарезку двух штоков отдал 300р.
  11. #31
    Липецк
    Цитата Сообщение от lvv Посмотреть сообщение
    может я туповат, но почему бы вместо переделки В6 просто не взять В8: 34-003695 и 24-020664 ?
    Б6 у меня были.
  12. #32
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    по этому номеру пары? или это штуки?
  13. #33
    Санкт-Петербург
    Ответственно заявляю что обломался с аутлендоровскими с/б , они оказались меньше по наружному диаметру (вставляются от руки)
  14. #34
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Странно... Я заказывал оригинал от Аута, запрессовались нормально, но они уже втулка...
    Пришлось добирать ширину, подкладывать шайбы... И продавило их довольно быстро...
    Надо искать другой вариант... :-)
  15. #35
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    Наверное раздрочены уже уши
  16. #36
    Unfortunately here
    "мыши кололись ,но продолжали есть кактус " (С)
  17. #37
    Санкт-Петербург
    Ушам 15 т.км, у одного поставщика нашел инфу что наружный диаметр может быть от 36.0 до 36.5 , так что как повезет) .
  18. #38
    Санкт-Петербург
    Почему то не грузятся фотки из первого поста(
  19. #39
    Санкт-Петербург
    Вот что нашел на сайте Точка Опоры аналоги аутлендоровским , но опять таки в некоторых описаниях указываются "плавающие" размеры 0401-071 (AKITAKA), 41132 (FEBI), 41133 (FEBI),80 94 1132 (SWAG), 871700 (SIDEM), C9319 (LYNX), C9320 (LYNX),C9460 (LYNX), C9461 (LYNX), C9464 (LYNX), CVM-10 (CTR),HR 891 199 (HANSE), HR 892 168 (HANSE), M25290 (RBI),M25CS301 (RBI), MAB-071 (FEBEST), MAB-087 (FEBEST),MAB-107 (FEBEST), MI-SB-13781 (MOOG (Europe)),RU-237 (MASUMA), RU-497 (MASUMA)
  20. #40
    Нижний Новгород
