доработка задних ULTRA-SR 351020
Показано с 1 по 20 из 40
    По умолчанию доработка задних ULTRA-SR 351020
    не секрет что у ультраэсеров и также эксельджи 341205-206 оригинальный сайлентблок "слабый"
    его лучше сразу сделать "нормальной" прочности-ходимости
    технология доступна для повторения в "гаражных" условиях
    1. выпресовываем оригинальные сайлентблоки и вытачиваем 4 колечка ...в гаражных условиях для выпресовки можно использовать головку на 27мм..у неё наружний диаметр немного меньше внутреннего диаметра родного сайленблока 36мм
    2.привариваем колечки соосно оригинальному(в качестве оправки можно использовать ту же головку на 27...наружняя фаска на кольцах для сварочного шва,внутренняя для заправления резины сайленблока...в связи с явно слабой приваркой родного кольца к корпусу аммортизатора(были случаи отрывания) , усиливаем навариванием четырёх сварочных соединений-"ножек" ...варим с промежуточными охлаждениями в воде ...
    на фото видны уже обточенные сайленблоки от задней балки ваз2108 (100-140р\шт) .. их наружний диаметр точим 38-39мм..на 2-3 мм больше внутреннего отверстия кольца сайленблока, для "натяга" резины после запресовки
    3.исходные сайленты от балки 2018
    до запрессовки стальную втулку укорачиваем до 60мм (болгаркой)со стороны её бОльшего выступания над резиной ...имейте в виду ,заводская втулка в ультраэсерах почему то 58мм,это ошибка...в кулаке расстояние между ушами рассчитно под 60мм,как и было на оригинальных аммо..
    4. обточенный сайлентблок запрессовать можно крупными тисками ....выступающую "лишнюю" резину после запрессовки срезать ножом...
    5.после всех операций можно покрасить низ аммо антикоррозийным грунтом..верхнюю чашку пружины тоже (внутри)
    6.для сравнения слева ультраэсер переделанный,посередине родной боге-сакс,справа экссель джи с вваренноым сайлентом от сакса(машина при этом поднимается на 1см из за смещения оси сайлента)
    Темрюк
    Мне кажется как-то сложно . . . Вот нашёл отчёт. Сайлентблок от Mitsubishi Outlander MN100110
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    подпись
    в родное место лезет сайлент от А4-А6(многорычажка).
    втулка сайлентблока мицуписи 58мм . а не 60мм ,как должно быть
    по моему варианту получаем сайлентблок настолько же крепкий как у оригинала
    и дополнительная сварка -усиление всё равно нужна
    Темрюк
    ты хотел сказать 50мм у мицуписи по краям шайбы 5мм
    не спорю, пусть будет крепче . . . не знаю только, чем крепче вазовские обточенные сайленты сайлентов мицуписи . . . но по трудозатратам запресовать сайлент без выточки, сварки, обточки заметно проще
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    а потом повторить)
    если для тебя важнее проще ,а не качественнее-навсегда вперёд...езди до отрыва сайлентблока от корпуса...
    Только одно не понял.... Амортизатор перед этой процедурой разбирается?
    на всегда и ультра эс эр это несовместимые понятия!!! 2 раза ставил это говно и больше не буду!!! Первый раз поставил и продал машину через 10ткм с потекшим передним!!! Второй раз поставил уже на изоленту все вкруг и что в итоге? Тысяч через 10 они отказались напрочь держать старт с лаунча, а через примерно 20 с задних вышел газ и правый начал потеть! Нахер такая пляска! Они работают нормально и хорошо первые тысяч 5 не более того! Надо или делать самопал или ставить б6 или кони (но их цены это ахтунг)
    Передние тыщ 50 продержались на бездорожье.
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    у меня перед 2 года отходил и никаких проблем с лаунчем..
    Ден у тебя вся беда от пружин,амортизатор работает не в тех положениях,надо их было укорачивать
    Именно...
    Местный Аватар для FoxStreet
    Воронежская область
    подпись
    Местный Аватар для De Viter
    калининград
    а номкерок есть сего сайлента? поделись если не жалко ......:-)
    на всегда и ультра эсэр это несовместимые понятия!!!
    на одной из эсок задние проехали 170ткм ... по нашему бездорожью
    в последнее время качество ВСЕХ деталей упало .... не только каяб ...
    Последний раз редактировалось dimo61; 24.04.2015 в 21:49.
    похоже ты не понимаешь ,что если ты сделаешь дубовые на сжатие аморты + конкретно жёские пружины , по совету некоторых ,которые не будут проседать на кватростарте,то и при обычной езде по дороге они будут эквивалентны отсутствию амортизации сзади (то есть сзади "ломы" всегда )
    что кони , что ультра эсеры обладают примерно одинаковым усилием сжатия (небольшим)... усилие отбоя по любому гораздо больше у обоих...и их работа примерно одинакова
    задние В6 не понравились тем,что на них колесо в яму проваливается (как раз с жёской усиленной пружиной)... догадаешься почему?
    Последний раз редактировалось dimo61; 24.04.2015 в 21:48.
    RazzoR
    человек дроссельный режим от клапанного отличить не может. далее даже читать противно
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    что за люди.. понятие виртуализации от uac отличить не могут.. отписываюсь от темы )
    от твоего гундежа толка ноль ... как не было идеальных амортов для эски так и нет ...
