о сервотронике
Показано с 1 по 15 из 15
    Местный Аватар для nazar_55
    Ивано-Франковськ Украина
    По умолчанию о сервотронике
    купил эску не работал сервотроник, постоянно легкий руль. копнул, оказалось обрив провода с дат скорости. я взял с красной фишки, непомню какой пин, провод что на спидом идет, серва заработала но перестал работать спидометр. оключаю провод, он работает, но сервы уже нет. в чем мож быть причина? мож какой то диод впаять на провод, что бы не тушило сигнал на приборку?
    Местный Аватар для Алеха
    Пушкино
    Подпишусь. Тоже задолбало что руль постоянно легкий.
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    И у меня )
    Москва-Минск
    Цитата Сообщение от NikOrtin Посмотреть сообщение
    И у меня )
    Сервава - плохо, мне дай, тебе хорошо, мне помучаюсь)
    Последний раз редактировалось ej666; 23.04.2015 в 04:58.
    нуу, никто с этим не сталкивался??
    Россия,НН
    С датчика спидометра коричнево-красный провод на спидометр,со спидометра бело-синий на множество других блоков,в том числе и на сервотроник
    я с красной фишки сзади приборки 8 пин, к нему припаял провод, и подвел его к блочку сервы. серва работает, но спидом перестал
    Россия,НН
    8 пин это как раз вход спидометра(кор/красн),7 пин - выход со спидометра(бел/син),надо цеплять на 7 пин
    Местный Аватар для RVSN
    Люберцы
    A номер реле кто скажет? Тоже голову ломаю
    Люберцы
    Спасибо ,а номер его какой?а то нашёл релюху ,но только от а6 ц5 кузов
    Astana
    392 от капли
    362 и 357 тоже самое
    возможно 605 тоже подойдет
    356 от А8 тоже должно подойти))
    Последний раз редактировалось MKM-A6; 29.04.2015 в 13:33.
    Люберцы
    Я поставил от а6с5 392 и полёт наивный, все огонь
    а если у меня спидометр на приборке не работает, показывает 80 как только тронусь с места, то оно эти 80 будет на серву давать? я запаял на кор.красный, на белосинем руль не до конца тяжелеет
    Местный Аватар для Da Phazz
    Конечно будет, по схеме очевидно, что Сервотроник берет сигнал со спидометра
