замена насоса гур VR6 порше кайен
Показано с 1 по 11 из 11
    Местный Аватар для alex-sib
    новосибирск
    По умолчанию замена насоса гур VR6 порше кайен
    доброго времени суток форумчане . хочется поделится опытом , возможно кому то это пригодится . мой насос приказал долго жить , начались поиски замены , продавцы запчастей предложили три варианта . новый оригинал по цене от 20 рублей , востановленый оригинал то 16р , китайский заменитель от 6р , собственно и все , естественно все под заказ . настроение падало проблема не решалась , насос выл и не вращал руль , а мозг заставлял тело перелопачивать гигабайты информации в нете . и вот начитавшись , насмотревшись фот и прочего , был куплен насос гур от шевроле нива , ваз 2123 , такая маркировка была на упаковке . прошу заметить насос фирмы ZF , германия , со всеми гарантиями , в наличии , в ближайшем магазина запчастей ваз . насос установился на автомобиль без переделок , операция заняла пол часа . результат меня полностью устроил . есть маленький нюанс , родной насос поддерживает давление 120 бар , шнивовский 104 бар , однако мой руль не потяжелел видемо мой родной насос уже не создавал положеных ему 120 бар . также добалю что перенастроить редукционный клапан встроеный в насос ZF великого труда не составляет , также возможен вариант установки редукционного клапана от родного насоса . но в моем случае это другая история , поскольку меня и так все устроило на сто процентов http://www.knclub.ru/f/thread40821.html . ну собственно хочется добавить что дело опять не обошлось без мною любимого ТК , большое спасибо Жене танкисту , наводка по шнивовскому насосу прозвучала из его уст.
    фото есть в ссылке
    я на А4 насос ZF от уазика купил.. тоже 104бара (а не 110) ... руль тяжелее для сравнения чем на А6 С5 2,4л
    ZF ,но сделан в китае
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    А на A6C5 тоже 110?
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    от шевроле нива, один в один. чуть пильнуть.
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    на счет "руль не потяжелел" - мож там где редукционный клапан, и хоть 150 дави, лехче не будет..
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    угу, я разницы между 100 и 120 не заметил...
    Местный Аватар для Санек001
    самара
    я правильно понял что на AAN подходит гур от шнивы? или я не то понял
    фото есть в ссылке
    Я, так понимаю, скорость вращения зависит от производительности насоса. А давление это максимальное усилие, с которым можно повернуть руль
    лучше от А8 .... руль полегче будет на рейке без сервотроника...
    и для одноконтурного насоса должен быть уже установлен вакуумник
    самара
    диман а номер насоса или с какго мотора каких годов не подскажешь ?
    с любой а8 Д2 ..если на эске стоит двухконтурный насос,то можно только "жопу" от А8 поставить на свой насос
