спасибо за помощь . оказался неисправен датчик коленвала
всем привет !
счастье длилось недолго
ровно через 3 недельки опять стала глохнуть
из всего вышеописанного как быстро и точно установить исправность бензонасоса не вынимая его из бака ( маномерта для проверки давления в магистрали не имею.уже и не знаю в каком направлении капать...)
Подними задний диван и посмоти на каркас который над плюсовой клемой АКБ. Если увидишь характерные следы к,з , то изолируй. симптомы похожи. И силоые массы проверь
глохнет теперь быстро и на ходу и на холостых если на холостых давать газу глохнет оч быстро если заводить сразу то не заводится если подождать20-30сек то заводится думаю что то с нехваткой топлива либо с его давлением ( датчик коленвала менял )КЗ точно нет у меня там лежит линолеум сзади никто не ездит
пока работает развивает любые обороты в датчики G28 и G 40 пока не лазил . начался этот цирк через 2 мес после замены бензонасоса( но происходило это все сильно реже раз в неделю глохла или еще реже) так же варил бак в тот момент --может не почистили его после ремонта и насосало говница в сетку насоса ?
Последний раз редактировалось CompBoy; 09.06.2015 в 11:59.
Было в соседней теме,термопредохранители над мозгом замени на простые
не совсем понял где они находятся ?
один заменил а два другтх поменял местами --и все работает и не глохнет !(пока что...)
спасибо за помощь !
