Audi S6 2.2T 6МКПП 1996г.
Показано с 1 по 20 из 35
    Местный Аватар для Spyform
    Эстония
    По умолчанию Audi S6 2.2T 6МКПП 1996г.
    Писать всё лень, машина в плане мотора сток полный.
    Выставлю серию фотографий изменений и ремонта разного , если когото чтото интерисует спрашивайте ,обьясню.
    Машина у меня пол года.
    Эстония
    Эстония
    + убрал шыльдык S с багажника , а то он выцвел ) да и без него лучше помоему.
    Эстония
    Вообщем оставил с-ку в гараже , думаю до апреля или как пойдёт.
    План работ:
    поменять прокладки ГБЦ
    купить и поменять болты на ГБЦ и клап крышке
    закалхозить катушки
    устранить течь из под болта насоса ГУР ,зы - купив ремкомплект*болт + резиновая прокладка , не помогло , течь всёравно идёт ,вытачивали медные прокладки дополнительно и плюминевые не помогло , выход один остаётся колхозить
    изза етого у меня бачок за 2 дня опустошается до такого состояния
    промыть все патрубки впуска и интерцуклер , заменить все хамуты на новые
    отпескаструить и покрасить суппорта, ГБЦ и впуск и распорку
    устранить скрипы из под руля и боковых панелей
    заколхозить боковую стойку под 2 датчика
    промыть систему охлаждения и залить нормальный антифриз на лето
    вырезать катализаторы , так как они уже здохли и шманят частенько тухлыми яйцами
    и в конце поменять масло так как уже подходит 7 тысича километров
    Эстония
    Сделали с Коугаром простую операцию , отчётег , всё внутри в отличном состояние.
    Далее катушке обнулять...
    Эстония
    Дальше....
    Раньше у меня буст датчик был воткнут заместо одной секции печки
    Но меня ето начало напригать потихоньку... печку вернул на место и начал колхозить боковую стойку... под буст и температуру выхлопных газов
    Собсвенно 25% работ сделано) самое трудное слепить во единое целое ету подставку для датчиков и стойку...
    И просто вид пыльной с-ки... в подготовке к сезону так сказать)
    Эстония
    Процесс замены проводки на катушках... заняло 4 часа
    Пиво пили потом
    ФИНАЛЬНЫЙ ВИД ТАКОЙ
    ещё раз всё промотано термотейпом
    и уже на 65% готова стойка)) нормально получилось вроде , мне нравится.
    Эстония
    Эстония
    Стойка готова)
    + пару фото
    Эстония
    Эстония
    Эстония
    Эстония
    Сабж. Решил заехать в сервис к нашим друзьям.
    Спасибо сразу вот етому мега челу
    и Димке за то что пошол на уступки изза некторых проблем)
    Так как недавно начались стуки ужастные в области правого переднего колеса , стучало на небольших ямках и колдобинах ,так как с момента покупки не менял ничего вообще снизу грешил на аморт , что мол здох , в итоге после теста ломом и глазом , установилось неиправность : здох рычаг со всеми вытекающими , а вытекающие одно , ето замена обоих рычагов.
    Старьё.
    Новьё.
    Дальше была непонятная шумиха сзаде , проблема была в регулировочной тяге , каторую тоже заменили.
    Ездить стало приятней а главное безопастней.
    П.С. Заказал пружины покруче и пожёсче , с занижением на 40мм
    и решотку тюненую чёрную. Ибо свою доломал случайно.
    За что респект JS Power Shop.
    Эстония
    Эстония
    Эстония
    Эстония
    Вообще очень доволен. Родные аморты просто сдохшие , машина была просто на пружинах спереди.
    Далее пружынки крутые тоже ,встали без проблем. Машина стала ниже на см 3 - 4.
    Пропал еффект желе, при тесте вчера без кренов даже с места жопу занесло , на родных пружинах и сдохших амортах так не получалось.
    Резина тоже теперь божеская стоит. То что было зимнее неустойчивое желе.
    + тормозную трубку со второй стороны , каторую мы с кирей не успели поменять , наконецто поменяли. Камень с души упал.
    Последний раз редактировалось Spyform; 14.07.2009 в 13:08.
    Эстония
    + доделал кнопки , замест ящичка убогогого...
    Эстония
    Балашиха
    все отлично, но зачем 2 одинаковых прибора?
