По всем признакам чистая америка. А вин под лобовым? Если нет, то очень странная тачка
очень геморно все перетаскивать, весь салон с картами и проводкой, бампера, даже заднее стекло с доп стопом. И с бамперами, их не так просто поставить от америки. Конечно все может быть и, если это так, то те люди проделали титаническую работу!
нет. на пидосах в том месте где набит вин на европейках - набит номер кузова. А вин под лобовым стеклом и наклейке в багажнике и вместо ZZZ прописаны символы. А тот самый номер кузова почти как вин. Просто у меня америка и я этот вопрос досконально изучил))
s - 1995, ашестая. но очень странная ашестая. может что при смене поколений соточные какие-то элементы и оставались, но кнопка абс закончилась вроде в 1992 г. дефлекторы центральные - тоже соточные, на ашестой уже красный/синий.
а вот заднее стекло не кваттро - признак ашестой. короче в распил ее
дайте VIN
Дата производства
19940623
Производитель
Audi
Модель
A6
Модификация
2.6 quattro
Код модели
4A, C4
Страна производства
Германия
Модельный год
1995
Модель двигателя
ABC
Мощность, л.с.
150
Объем двигателя, см³
2598
Модель КПП
CRH
Комплектация
CK
Код цвета кузова
W9
Код цвета крыши
W9
Код модификации
4A20G6
Коды опций
- Activated carbon canister
- Without additional side body covers (stone guard)
- Without additional child seat anchor
- Without additional instruments for distance measurement
- Additional instruments (voltage, oil pressure and temperature)
- Air bag for driver and front seat passenger
- Without light assistant
- Window antenna
- Anti-theft protection system (burglary and theft alarm) for ROW
- Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
- Without auxiliary/parking heater
- 6-cylinder gasoline engine 2.6 L unit 078.3
- Battery 300 A (63 Ah)
- Without special body measures
- Notchback
- Disc brakes, front
- Disc brakes, rear
- Electronic differential lock (EDL)
- Dipping breakaway interior rear view mirror
- Reinforced bumpers
- Without cassette and CD storage unit
- W/o catalytic converter warning light
- Without CD changer/CD player
- Front center armrest
- Center armrest rear with stowage tray
- Without center high-mounted stop light
- Lap belt with retractor for the center rear seat
- Without central hydraulic system
- Without night vision system
- Adaptive Cruise Control High End without Inno Drive
- Without coding
- Dashboard and door trim panel one-piece, single color
- Component parts set without country-specific design requirement
- Body-colored exterior mirror housings and various add-on parts
- Without cruise control system (CCS)
- Without cup holder
- CD player and DVD changer
- Without delivery equipment
- Central locking system
- Door pockets, front
- Curtain air bag
- Stowage box in luggage boot
- Four wheel drive
- W/o additional electric safety package
- Engine cooling system with heavy-duty fan and radiator
- 6-cyl. gasoline eng. 2.6 L/110 kW V6 2V closed-loop catalytic converter base engine is T7G
- Standard equipment
- Without additional exterior noise suppression
- Warning triangle
- Front floor mats
- Dust and pollen filter
- Front fog lights
- Front license plate carrier
- Sports front seats
- Initial standard fuel filling
- Fuel system for carburetor gasoline engine
- Without gearshift lever cover
- Leather gearshift knob/handle
- Alternator 120 A
- Control of standard production
- Ellipsoidal headlight for driving on the right
- Without special headlight activation
- Headlight washer system
- Headlight-range adjustment
- Height-adjustable headrests for front seats
- W/o heat accumulator/auxiliary heating
- Heated door lock cylinder left and rightwith micro switch
- Heated washer nozzles, front
- Climatronic with impact pressure control free of cfc
- Two-tone horn
- Special identification plate
- Insert for the filling up of unleaded fuel
- Decorative inserts, burr-walnut
- Installation differentiation for standard transmission
- Installation parts for six-cylinder engine
- Instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer
- Without airscarf
- Without interior light in footwell
- Label for central electric German-speaking countries
- Vehicle class differentiation -6W1-
- Left exterior mirror: flat, electricallyadjustable and heated
- Left vanity mirror, illuminated
- Tailgate/trunk lid unlocking from outside
- Lockable wheel bolts
- Without winch
- Luggage nets/pockets on backrests
- Without additional malfunction display
- Bright moldings
- Without mud flaps
- Without multi-function display/ on-board computer
- Outdoor temperature gage
- 3-point seat belts, outer rear with ECE label
- Information kit in German
- Paint preservative (wax)
- Without parking light warning light
- Without partition
- Alternator 130 A
- Without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation
- Radiator grille
- Radiator grille and bumper for hot regions
- Radio "RCD310 MP3"
- Two reading lights front, two rear
- Without cargo area
- Rear fog light for driving on the right
- Rear headrests
- Rear seat bench/backrest, unfolding
- Rear trim panel (ECE)
- Right exterior mirror: convex, electrically adjustable and heated
- Right vanity mirror illuminated
- Without roll-up sun screen
- Electric sliding/pop-up sun roof with automatic pre-selection
- Without roof rails/roof load rack
- Special plates/stickers/ safety certificates for Germany
- Manual height adjustment for front seats
- Without seat belt reminder
- Woven fabric seat covering
- Seat heater for front seats separately controlled
- Without seat ventilation/massage seat
- Without second battery
- Standard suspension/shock absorption
- Side turn signal lights
- Without load-through provision
- Alloy spare wheel with original equipment tires
- Sound package (brand sound)
- Without taxi alarm system
- No special edition
- Labels/plates in German
- Speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)
- Power steering
- Left-hand drive vehicle
- Leather steering wheel
- Without supertone system and tone sequence control
- Tailgate lining
- W/o car phone preparation/installation
- Without tie down straps/net/pocket
- All-weather tires 215/55 R17 94H (NAR) optimized rolling resistance
- Without trailer hitch
- Transmission shaft for tripod joints
- Transmission shafts for rear axle diameter 108
- 4-speed automatic transmission for four-wheel drive vehicle
- Selector lever
- Type approval Germany
- Deletion of model designation
- Installation differentiation for build status of vehicle class C (AUDI) unit components
- No special purpose vehicle, standard equipment
- Alloy wheels 7.5J x 18
- Power windows with comfort operation
- Windshield in heat-insulating glass with sunshield
- Windshield wiper arms/blades with additional guide vane
- Wire assembly for 6-cylinder fuel injected engine
размер шин и дисков - бред. просто н свежих и старых машинах pr-коды одни и те же. вот так и заменились...
Последний раз редактировалось RazzoR; 13.04.2015 в 00:05.
о, спасибо! в ватсапе писал пацанам а тут продублировать забыл. В ней блок АВС, а все остальное: коллектор мозги и т.д. (вроде как включая головы) от 2.8, едет вобщем то как 2.8
смесь бульдога с носорогом.
пока еще хз, но возможно будет свап в 2.2 мкпп
Если будет свап, то я первый в очереди на ручку кпп)))
