Сервотроник , проверка
Показано с 1 по 20 из 22
    СПб-Москва
    По умолчанию Сервотроник , проверка
    Как проверить на работоспособность?
    У меня от сы4 стоит. С зеленой коробочкой. Проблема в том что руль вечно легкий.
    На скорости страшно ехать с таким легким рулем
    Сигнал скорости беру с бело синего провода . Который идет на жолтый разьем на температуру за бортом в приборке.
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    на какой, за двести?
    СПб-Москва
    120 и выше
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    СПБ Пушкин
    120 и выше
    Дим, это в милях?)
    СПб-Москва
    Ага.
    Блин как проверить?
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Местный Аватар для Jabov
    Смоленск-38
    Ага.
    Блин как проверить?
    вешай на подъемник и хуярь километров сто на месте. а на разъеме меряй напругу
    СПБ Пушкин
    Ну какие возможны варианты работы .
    1) на клапане меняется зазор управляющим сигналом.
    2) либо частотой открытия клапана
    ну и смотря как работает система, имитировать крайние положения (полностью открыт и полностью закрыт) на стоящей машине.
    Когда снимаешь клемму с него, руль такой же мягкий?
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Серво в помойка. Ставь обычный. Я езжу обычный 240км/ч держит.
    VAGDROCHER
    пешком сила
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    привычка, легкий 240-250 одна рука руль + очко напрячь крепкое
    СПб-Москва
    Не снимал не проверял сейчас.
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    На подьемнике проверь, может кажется что легкий на скорости....
    Разгоняй и крути за руль, чувствуй, туже становится или нет...
    СПб-Москва
    точно не кажется.раньше иначе было .
    Speed Garage SPb.
    89811308441
    Если нет, обрати внимание и на релюшку сервотроника.
    Местный Аватар для maximspb
    Может опорники просто махнул
    Сервотроник принцип - электромагнитный клапан, там такой палец типа открывает и закрывает канал подачи жидкости.
    Не обязательно в помойку то рейку, люди спецом ставят эти рейки, эксклюзив считай, если что пиши, найду сервотроник.
    Проверить можно открутить его, скинуть ремень с гура, на подьемнике смотреть при увиличении скорости двигается ли палец в нем, самый верный вариант.
    Головняков конечно можно, но мы любим эти машины за то какик они есть в оригинале!!!!
    Имитировать никакие крайние положения не надо на стоящей машине, крайние положения регулирукт клапан в насосе гур механический, сервотроник реагирует только на скорость пуская жидкость по байпасному каналу в обратку от рейки в бачек
    СПБ Пушкин
    Крайние положение клапана сервотроника имелось ввиду. Максимально легкий руль и максимально тугой, а имитацией подразумевалось подача управляющего сигнала на клапан. Он работает по принципу уменьшения зазора при наборе скорости, а не частотно регулирует? Тогда что мешает измерить обмотку на клапане на наличие КЗ и амплитуду сигнала на разъеме?
    Все правы по своему, не совсем понял выражение( крайнее положение)
    Вопрос к чему человек ближе, покрутить немножко гайки или же по электрике с прибором...
    Если к примеру он заклинивший, то мой способ будет вернее, открутить его снять ремень и посмотреть движется ли палец при наборе скорости.
    Это наверняка! Думаю сложно не согласится...
    Я не лезу в темы по турбинам и двс хотя тоже имею в этом кое какой опыт.
    Но рейками я занимаюсь 12 лет.
    СПБ Пушкин
    Надеюсь, что меня и остальные поддержат, что услышать мнение человека обладающего большим положительным опытом в какой-то области будет всем полезно.
