знатокам
Показано с 1 по 20 из 21
Тема: знатокам
    По умолчанию знатокам
    После ночи простоя машина заводится с 7-8 раза. С каждой попыткой слышно,что мотор схватить пытается все лучше. Если машина стоит 4-5 часов,то заводится со 2 раза. При всем этом нет прогревочных оборотов. Изучая форум пришел к выводу что виноват РДТ, обратный клапан насоса или ДТОЖ. при этом машина сваливается в передув первый раз на 2.2, последующие разы на 1.5. ДТОЖ перед заводкой утром цеплял новый-ситуация не изменилась. До клапана пока не добрался. Какие будут версии? Мотор 2.2.
    Последний раз редактировалось Михаил2013; 06.04.2015 в 09:09.
    Местный Аватар для Fregat666
    г. Краснодар
    РДТ, форсунки проверить и пролить, возможно не держут....
    Анжеро-Судженск
    Манометр в топливную магистраль там видно будет.
    KaLuga
    Пусковую форсунку посмотри
    Местный Аватар для RVSN
    Люберцы
    Какая нах пусковая форсунка, это че ке джентоник....
    KaLuga
    Я не знаю, какая у Михаила машина.
    Машина s4 с4.спасибо за советы,завтра проверю.
    Итак,манометр на магистрали показал следующее: на холостых давка 3.7; при нагрузке 5.3 . Выходит бензонасос и РДТ исправны. Какие следующие мысли?форсунки пролить пока негде
    Сегодня машина стояля на солнце грелась день, на улице +12 было,завелась несколько легче...
    Мужики,посказывайте куда копать дальше?
    Дустосранск
    Вакуумный сосок сними с РДТ, и посмотри не пропускает ли через него бензин.
    Местный Аватар для st_mashinist
    Белгород
    датчик темпер.ож
    Липецк
    похоже, что в рампе давляк падает. смотри топливо, что и писали выше. оставь с манометром стоять и посмотришь. и как всегда - смотри ошибки.
    итак, мембрана в рдт целая, вакуум держит, в шланге ни капли топлива. диагностика ругается на дтож, показывает обрыв цепи. если я правильно понимаю, то провода от датчика должны идти напрямую к эбу. в связи с этим вопрос: где на штекере эбу искать контакты от этого датчика?-хочу перемкнуть 2 контакта и попробовать прозвонить всю цепь. дтож-датчик на магистрали сзади двигателя, синий, двухконтактный, этот?
    Белгород
    замени датчик))))этот...сзади...двухк онтактный
    Я же говорю,подсоединяю новый-ничего не меняется.заводится тяжело,текущие показания на диагностике:-49.может еще какой датчик есть,влияющий на этот параметр?провод от датчика на эбу звонится,на другом 5 вольт.
    Местный Аватар для Optik720
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, Саня!!!
    Местный Аватар для RedHot
    Минск
    В машине, где стоит 044 с убранным клапаном для не допущения уменьшения диаметра топливной магистрали, заводка происходит со 2-го 3-го раза и с полтычка. Накачка бензой идет с самого бака. Автор пишет про 7-8 попыток...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Местный Аватар для karec
    город
    дпдз
    торг в ашане!
    Местный Аватар для moorik
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от karec Посмотреть сообщение
    дпдз
    Схера-ли?
    Audi A4 DTM
