Продолжение Истории Эски Стаса "Штурмана" - Страница 2
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 141
  1. #21
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    берешь гайку на 36 и привариваешь ее к своей гайке,отворачиваешь и вуаля... сто раз так делал
    новую гайку хватает на 1 раз,потом тоже самое..
  2. #22
    Местный Аватар для Mistic
    Тульская область
    С гайкой фокус вчера не прошел... Сегодня поеду к одному знакомому у него сварка по мощнее, будем ключ рожковый приваривать. Если это не поможет поддон в помойку, ну или буду делать колхоз и попробую присобачить отверстие под нормальную пробку.
  3. #23
    Тула
    да нормально там все приваривается,ставь ток помощнее и вари
    либо возьми зубило и сорви пробку
  4. #24
    Местный Аватар для ДИМОН
    МО
    Приваривай не ключ а головку.При сварке гайка отойдет от температуры и сможешь на головку одеть хороший вороток. Я так делал.
  5. #25
    Местный Аватар для Dimka V8
    Воронеж
    Проще менять медное кольцо,а не тянуть до усёра))))
  6. #26
    Тульская область
    На днях буду что-нибудь решать с этой пробкой...
  7. #27
    За 100ткм на 2.2т к гайке поддона приваривал инструменты 3 раза. В первый раз было страшно, а потом оказалось что это вполне рядовая ситуация.
  8. #28
    Тульская область
    А какой там номер этой пробки?
  9. #29
    Москва ЮАО
    или отжигать его перед повторной установкой
  10. #30
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    вот-вот, с пробкой это болезнь, но только у некоторых товарищей, кому силу некуда девать)))
    на одной машине регулярно сам меняю масло и таким проблем не возникало - всегда откручивалась!
    на второй - некто в сервисе у Багратионовича постарался так, что открутить не удалось и хачи приварили гайку на 30 если не больше! теперь вот пытаюсь заменить это уродство на нормальную пробку - заказываю у Карца новую)
  11. #31
    Анжеро-Судженск
    Там дело не в прокладке. Гайка стальная, поддон сплав - закусывает + электрохимическая коррозия, прикипает. Менял пару раз гайки эти, грани слизывал но варить не доводилось, газовым ключом обычно откручивал. Можно попробовать прокладку или паронитовую делать или алюминиевую, ну или медь отжигать, но у неё все равно усилие затяжки будет больше.
  12. #32
    Moskau
    JP GROUP 1113800200 пробка сливная
    72р))
  13. #33
    Тульская область
    72р))
    Благодарствую!
  14. #34
    Cпасибо за благодарность!
    У меня при покупке авто с пробкой тоже очень интересная история, грани пробки усилены под ключ на 24, наварено на старую, откручивал ключом - вместо трубы использовал корпус от рейки Теперь понимаю что это частая проблема...
    Пологаю надо промазать пробку при закрутке графитной смазкой, при следующей замене частицы графита дадут пробке ход...
  15. #35
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Мне кажется тут другой эффект происходит...
    Есть мнение, что холодные свечи в горячий мотор закручивать сильно тоже не айс...
    Их прихватывает... Я думаю и тут аналогичная история бывает...
    PS: Я не сталкивался с подобными проблемами... откручивалось всегда на любых моторах... :-)
  16. #36
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    когда грани слизаны совсем я беру ступичную гайку от ваз 2109 ,
    выступающей контровочной частью "забиваю" на торчащие остатки пробки и обвариваю кэмпи насколько можно подлезть снаружи и внутри
    потом отворачиваю ключом ..при сварке закус в резьбе ослабляется из за нагрева -остывания, поэтому и отворачивается с меньшим усилием..
    после выворачивания пробки обвариваю её до конца по кругу ,получается "вечная" пробка(при использовании медной шайбы)
    как правило проблемы бывают с пробками завёрнутыми без медной шайбы
    обязательно ставьте медную щайбу ,её номер по ВАГу N 043 85 41... 23р
  17. #37
    Местный Аватар для sinbad
    г.Одесса
    Изготовил пробку под 24 ключ и забыл о проблеме.
    Ауди S2 HEMERA
  18. #38
    Тульская область
    Сегодня наконец-то открутил пробку, поменяли масло и фильтра, сточили выработку с задних тормозных дисков, поменяли колодки и левый суппорт (передние диски точились на прошлой неделе и сменились колодки). Экзекуция над пробкой показала что прокладке поддона картера пришел конец. Так же были приговорены передние рычаги и тарелки на них, а так же втулки стабилизатора передние. План работ на следующую неделю обозначен, туда же включу ремонт шланга ГУРа (нашел мужичка, занимается ремонтом гидравлики), замена 1 шланга с охлаждения, пары хомутов, разобраться с датчиком абс и одним датчиком с радиатора, починить контакт ближнего света на стрекозе, начать подготовку к покраске. Фотки пока лень выкладывать))) как железки все поставлю нафоткую конечный результат.
  19. #39
    Местный Аватар для NikOrtin
    Вологда
    у меня у одного пробка откручивается без проблем?
  20. #40
    Москва ЮАО
    Молодец, трудись. Эска ,это-прежде всего удовольствие от труда, а уже потом, просто УДОВОЛЬСТВИЕ...
