Заменил блок abs, как прокачать тормоз? - Страница 2
Показано с 21 по 26 из 26
  1. #21
    Москва ЮАО
    да всё норм. У гидры плюсом идёт информативность при всех её минусах
  2. #22
    Брест
    Цитата Сообщение от red scorpion Посмотреть сообщение
    Тормоза прокачал, после замены ИЦ , груши, блока abs, не мало работы, одну трубку к abs пришлось вальцевать по месту... Теперь доволен.
    Теперь вопрос: Тормоз на гидре, педаль информативная стала, резкий тормоз где то на половине хода педали, если жать по чуть очень удобно В пробках... На вакуумных 1 мембраны, тормоз более жесткий? Так ли это, особенность гидротормозов или недопрокачал?
    вот за это я и люблю гидру!
  3. #23
    Спасибо, я рад! Действительно удобно!
    Надо махнуть тормозные диски и шланги, по тормозам будет все гуд!
    Далее обработка днища антикорозийко, прокладка новой топливной трассы из медной трубки.
  4. #24
    г.Новосибирск
    Я бы из нержавейки лучше сделал
  5. #25
    Говорят нержа хуже вальцуется и гнется, правда ли...
  6. #26
    г.Новосибирск
    8 мм руками без проблем гнется. Только перегибать нужно один раз. Желательно... А то она наклепывается - упрочняется в месте гиба. Да и если есть чем вальцевать, то практически без разницы. Зато прочнее намного. И опять же не ржавеет
