Байпас
Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Байпас
    Местный Аватар для Ualeron
    г. Саратов
    По умолчанию Байпас
    Может кто знает почему байпас разрывает и как это вылечить
    Последний раз редактировалось Ualeron; 28.03.2015 в 00:25.
    г. Саратов
    А если быть точнее оторвалась крышка куда маленький шланг подключается, в набор скорости
    Купи новый.
    г. Саратов
    Купи новый.
    Думаешь от старости развалился, а от передува?
    Местный Аватар для Ioti
    этот ( 06A 145 710 N) клапан работает на движках на которых с 2.0 по 300+ кобыл снимают... скорее всего от старости... наш наддув ему не страшен
    а если у тебя родной клапан был то до 1.7 избытка он переваривает без проблем.
    так что от старости. ну и плюс ко всему он неразборный, но есть умельцы, которые его разбирают зачем-то и собирают потом... это тоже может повлиять на мехпрочность (если руки у разборщика-сборщика кривые и сильные)
    г. Саратов
    У меня родной стал, но вот еще какая проблема при старте около двух раз пинок отличный, на третий и последующие нажатия на педаль газа ощущение что турбину сняли, ни какова пинка нет ни хорошего ни плохова, машину глушиш потом заводишь пинок возвращается но не надолго, опять до двух раз,а может и одно нажатие, что за фигня ума не приложу
    Калининград
    У меня тоже самое... пару отжигов и все... "пинаться" и ехать отказывается... один человек подсказал, что это связано с тем, что воздух на впуске становится слишком горячий и мозг отсекает щедрую подачу топлива.... честно, х.з. возможен ли такой вариант???
    возможен и такой... только не подачу топлива отсекает, а всё сразу несколько ограничиает
    Калининград
    Ты имеешь ввиду: мозг сваливается в аварию?
    или это другое?
    г. Саратов
    или это другое?
    Получается датчик после дросселя виноват?
    Калининград
    возможно!
    Калининград
    в моем случае это реально, т.к. турбина большая, а кулек маленький, поэтому поток воздуха на впуске перегретый.... но не факт, что в этом причина...
    г. Саратов
    Попробовать поменять если тоже самое то капать будем дальше
    Калининград
    Пока денег нету.
    Местный Аватар для stalker275
    РБ Гродно
    Может кулер забит грязью снаружи?
    S4 AAN авант
    Калининград
    да вроде относительно чисто))
    нет. мозг в аварию не уходит. просто заставляет работать двигатель таких режимах, чтобы не перегревать впуск... и всего-то
    Калининград
    Ясно)
    г. Саратов
    Поменял такая-же фигня и заметил что наддув по приборке часто виснет на 0,2, пока не заглушиш, завтра приборку хочу поменять может она глючит
    может настало время разобраться с машиной?))))))
