Ошибка 00516 29-00. Audi s4, aan.
Показано с 1 по 20 из 39
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Ошибка 00516 29-00. Audi s4, aan.
    Привет всем! Проблема такая-- Мотор не раскручивается до отсечки, при "газ пол" дохнет и вообще пытается заглохнуть, после чего обороты падают, зачем пытаются выровнятся.
    Сделал диагностику: 00516 29-00 (прога кривая ошибки не расшифровываются). Могу выложить видео.. http://vk.com/videos35736039?z=video...Falbum35736039
    Последний раз редактировалось Dmitry0000; 21.03.2015 в 16:24.
    Беларусь, Минск
    Стер ошибку, поездил. Результата никакого. Прочитал еще раз. Ошибка 00516 29-10.. В прошлый раз 29-00..
    Брест
    Может дыра есть
    Местный Аватар для Ioti
    проверяй дроссельную заслонку.
    00516 - Closed Throttle (Idle) Position Switch (F60)
    29-00 - Short to Ground
    точнее ее потенциометр... где-то мозги КЗ с нее славливают вместо падения потенциала
    Последний раз редактировалось Ioti; 21.03.2015 в 20:54.
    а вот тебе с дружественного форума на "покурить"
    http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/20405.phtml
    Беларусь, Минск
    Спасибо за наводку. Пойду делать..
    ваще не за что!) ну или на здоровье)
    Беларусь, Минск
    Померил напругу по фишке на потенциометр все приходит. На двух контактах по 5в, а на одном 11.5в и 0 соответственно еще на одном.
    Почистил дроссельную заслонку.
    Ничего не помогло.
    Как проверить потенциометр?
    Ничего не помогло.
    еще проверь в фишке КЗ всех по парам.
    затем сам потенциометр. Pin'ы 4 на 6: закрытая заслонка 0 Ом (КЗ), открытая заслонка многоом (обрыв)
    блин... да там же всё написано!!! ладно
    pin'ы 1 на 2 1.5-2.5 кОм должно быть
    pin'ы 2 на 3 сопротивление меняется плавно от 700-1300 (закрыто) до примерно 3600 (полностью открыта)
    Беларусь, Минск
    Попробую. Извиняюсь за назойливость, т.к. в электрике знания далеко не опытные.
    Если все будет исправно с дроссельной заслонкой, то из за расходомера может быть данная проблема?
    если такая ошибка висит в ЭБУ - нет.
    Местный Аватар для мангуст
    Крым. Евпатория
    У меня шило неисправность F 60 КЗ или обрыв. Снял регулятор заслонки разобрал полетел микрик. заменил ошибка ушла. Микрик идет с компьютерной мышки.
    в этом случае тоже самое.. вопрос на 20 рублей
    Кызылорда
    Здравствуйте! ауди s 4 2,2л турбо.кватро давлю газ в пол (кикдаун)с глушителя валит черный дым, мошина задыхается и не едет, обороты не берет,ташиться еле еле постепенно убавляя ход, давлю все равно не едет. пришлось остановиться заглушить двиг. завожу работает как раньше( расход 20-25 л на 100 км) в чем причина подскажите пожалуйста.
    Дыры во впуске смотри, опрессуй -это первое. И по штудируй фак там всё давно написанно, что, как и почему
    начни с начала!
    читай ошибки.
    проверь на дыры впуск
    Беларусь, Минск
    Проверил потенциометр и проводку(в норме), свечи оригинал БОШ(в норме), cлил топливо полностью(мутноватое), почистил бак(была грязь и примерно 100 грамм воды) и сетку грубой очистки. Залил топливо 30л. рывки и затык при газе в пол исчезли. Но когда стрелка подошла к красной 2 отметине на датчике топлива, снова задергалась и провалы появлялись. Снова заправил и сделал вывод: топлива в резерве должно быть не меньше 10л. Измерю давление насоса топливного и опрессовку сделаю, заменю топливный фильтр.
    Так же сделал диагностику и ошибок никаких не выявлено. НО есть еще один момент: Обороты держит 1300 на протяжении секунд 7-8 потом падают до 900.
    Машину переводил с автомата на механику и ЭБУ (мозг) мотора не прошивал. Давление наддува 1,8 (по приборке).
    ВОПРОС: Почему обороты завышены?
    вот с этого и надо было начинать
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Кызылорда
    начни с начала!
    читай ошибки.
    спс. утечку нашел,устранил рвет норма, но расход 20-25л/100км остался как прежде.
    расходомер
    Audi S6 2.2T MT
