Посоветуйте сцепу на 3В.
Показано с 1 по 20 из 64
    Местный Аватар для StЁpa
    По умолчанию Посоветуйте сцепу на 3В.
    Собственно столкнулся с проблемой буксующей сцепы. Хочу оставить родной маховик (состояние хорошее). Говорят, что керамика очень неудобна для города. Также слышал про кевлар. Оригинал, думаю не выдержит. Может кто сталкивался с такой проблемой, скиньте ссылки. И ставил ли кто диски от других моторов, например 4.2 или V8 РТ.
    Спасиб.
    Последний раз редактировалось StЁpa; 08.07.2009 в 13:46.
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    хм...
    у мя стоит 3Вшная сцепа,проблем нет.
    Старты ацкие
    хотя конечно делао в массе авто
    Местный Аватар для Avtor
    Спасиб.
    Думаю самым правильным, разумным и рациональным решением проблемы будет уменьшение мощности двигателя до того момента, пока сцепа буксовать не перестанет.
    ИМХО
    ИМХО
    сам то придерживаешься этого совета?
    у меня на сток 3В на 200, на 205 резине не буксует, на 245 буксует.
    колхозов проверенных по моему нет со сток коробкой. смотри что-нить типа о34моторпорт.
    или вот такой вариант еще есть: http://tuningaudi.ru/otchet/peredeli...ku/korobka.htm
    Собственно столкнулся с проблемой буксующей сцепы. Хочу оставить родной маховик (состояние хорошее). И ставил ли кто диски от других моторов, например 4.2 или V8 РТ.
    на 3,6 РТ ручку вроде не ставили ...
    маховик на 3В плоский (как на ааэн) или с бортами ? так как диаметр одинаковый ,диски подойдут по диаметру и зубьям ...вопрос только в том,хватит ли места лепесткам корзины для полноценного хода для выжима ...
    у меня на ааэн дэмпферный диск от RS2 стоит ,(но есть ограничитель хода педали)
    известен старый приём ваз-тюнеров ....место посадки корзины на маховике на 0,6-0,7 мм протачивают ,для увеличения силы прижима ....(процентов на 20-30)
    //на 3,6 РТ ручку вроде не ставили ...///
    ***Ставили, причем на стырые до 92г.в. старые 016 КПП, а с 92 г.в. 01Е пошли. маховики бортовые, старые без отливки под подшипник ПВ, новые с отливкой.
    ***Плоский
    Спасиб.
    ***Баян, идиальный вариант, сцепа от 4.2, и маховик одномассовый под нее с бортами
    так это все на 3В коробку не втанет же?
    Автор у тя коробка то какая?
    Пиндостан
    Встанет) маховик от кг-мс1, корзина от v8. Все работает надежно и долго-аналог тди сцепы на 01е коробки
    Думал поставить всборе от ААN, но не стал, т.к. вилка выжимного подшипника на 3В отличается от ААN посему не стал замарачиваться с ТД маховиком. Никто не покупал или не заказывал тюнячую сцепу?
    Аркаша же тебе вариант подсказал.
    Заказывал Митек тюненый комплект под 7А маховик.
    Stёpa, маховик, корзина и диск есть для набора, который подсказал Аркаша))) если че
    Спасиб, но в этом варианте маховик без подшипника, а мне нужен с подшипником.
    **Ну тока незабыв борт сточить немного
    Вспоминаю эти заветные цифры, которые шептал мне Рубен по телефону - 19.5, 19.5
    ремонт 99
    кстати ни у кого не завалялось маховичка?))))))))
    ну, для связки AAN+b2 quattro?
    вроде от допереходных 200к)
    Местный Аватар для Edler
    от допереходных 200ок нет, есть от ааэна - тебе виднее подойдет или нет на твою, я хз
    У меня от переходной есть если что без бортов
    ремонт 99
    это не на мою а на похожий прожект
