Мой первый эксперимент по замене колец - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 45
  1. #21
    а задиры в цилинре то отчего возникли? выявили причину?
    Судя по всему из-за забитой коррозией системы охлаждения. В ней дерьма - тьма была. На воде ездили видимо. и не факт что на дистилированной.
  2. #22
    Смех
    Цитата Сообщение от StЁpa Посмотреть сообщение
    А не меряют они компрессию, т.к. стремаются узнать реальный результ.
    ))))) cам догадался?
    тоже не мерил?
  3. #23
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    нормальные пацаны жрут семки и пивос
  4. #24
    Местный Аватар для Avtor
    И? Кристаллы коррозии просочились сквозь стенки цилиндров? Или ты думашь через прокладку ГБЦ?
  5. #25
    Забитая система охлаждения первопричина перегрева. 5ц потому что самый дальний от помпы и радиатора.
  6. #26
    Местный Аватар для StЁpa
    тоже на AAR 5 цилиндр почему-то здох, точнее компрессия 14.5 была из-за масла.
  7. #27
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Делали такую процедуру на 1,8 DS , перед ремонтом расход масла был 1л на 250км, кольца вообще жесть, в замках по 3мм зазоры, поршни болтались, сальники дубовые, компрессия по 6-7,5. После замены колец,сальников, вкладышей первые 2000км жор масла был около 800гр на 1000км, и к 5000 уменьшился до 100гр на 1000км. Сейчас пробег уже около 40000 и всё в норме.
    на 10000 замерили компрессию, 11-12,3. ИМХО овчинка выделки стоила.
  8. #28
    я при таком раскладе выкинул низ и поставил другой
    полумеры всегда боком выходят. скока там скупой платит?
  9. #29
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    А если он номерной
  10. #30
    Цитата Сообщение от DJON Посмотреть сообщение
    А если он номерной
    ремонтировать или покупать с доками.
    AAN блок не номерной :P
  11. #31
    Кострома
    Да за то на башке.Хотя если грамотно подойти можно и перебить
  12. #32
    Речь идёт про ААР, где полная капиталка сравнима со стоимостью одних лишь поршней на ААN. Так что разговоры про полумеры можно считать закрытыми....
  13. #33
    Оригинальных. На твой вариант даже запчастей на этот ААР не купишь толком.
  14. #34
    г. Воронеж
    Авто был на продажу, и номерок на блоке имелся. С продажей не сложилось, вернее с покупкой более свежей, так пока и катаетсо.
    И за 5тыр 40000км тоже не плохо, согласись.
  15. #35
    г. Воронеж
  16. #36
    Не понял:arrow:
  17. #37
    Не понял:arrow:
    Цена оригинальных поршней AAN соизмерима со всей капиталкой на ААR, а вот ковка подешевле будет.
  18. #38
    Балашиха
    ремонтных нет в оригинале, а вот мале стоили 36 000))))
  19. #39
    Ну вот. Практика 2. Замена шатунных вкладышей без шлифовки и измерений. Втупую. Не моё.
    Вкладыши меняли в надежде поднять давление масла (1.7 бар на прогретую до 90*), ничего не стучало.
    Кто что может сказать по фоткам?
    Как нижние могли почернеть?
    Все.
    Сплуттер
    обычный (нижний)
  20. #40
    Местный Аватар для anton 44
    бля как у меня после притирки пастой ГОИ... чет не фонтан видок. много коцок. варианты: не отмыли или первое время после сборки масловали мотор насухую.. хотя я дилетант
