Проверка g28 (к теме о неonn едет)
Показано с 1 по 20 из 35
    Липецк
    По умолчанию Проверка g28 (к теме о неonn едет)
    Доброго времени.
    Вопрос в следующем: ... едет не едет отдельная тема. Копаю в сторону g28, датчики рабочие, провода в порядке, сигнал приходит.
    Решил посмотреть маховик (венчик, спасибо Жене (Jonn48)) снял площадку с датчиками, пометил зуб маркером, по толкал машину, прокрутил венец до сделанной отметки,
    обнаружил пару сколов на зубьях, сколы не большие я бы сказал даже маленькие (сниму могу фотки добавить). Выставил зазор на датчики, путём шлифования площадки сделал очень маленький ( был около 1.2 мм).
    Взял осциллограф завёлся и вижу на синусоиде периодично падение 3х импульсов ,- печалька.
    Теперь вопрос. На сколько я понимаю синусоида должна быть ровненькая без провалов ?! Я правильно мыслю ?
    За ранее спасибо.
    по идее да, ровно должен идти сигнал от датчика
    Audi S6 2.2T MT
    восстанавливаю Т2 1.6tdi
    Липецк
    Ну не может же это быть синхронизация, она же по штырю идёт.
    Что означает падение трех импульсов? Фото?
    Липецк
    фоток не делал, лучше видео тогда. Падение импульсов, я имел ввиду заниженные значения в графике, постоянной синусоиды.
    Липецк
    в любом случае вопрос в том, что график должен быть ровным ?!
    Местный Аватар для Ioti
    если я правильно понял тебя, то да, "пробелов" быть не должно.
    вот так всё время. чуть плавать сама амплитуда сигнала может
    Последний раз редактировалось Ioti; 15.03.2015 в 21:53.
    Никогда не видел там одинаковой амплитуды. Все маховики яйцом
    он скорее всего имеет в виду, что в некоторых местах сигнала практически нет
    лучше сделай скринсэйвы осциллограмм
    Последний раз редактировалось Ioti; 15.03.2015 в 23:29.
    Не имею возможно догадываться, поэтому и спросил что это означает а лучше фото
    Липецк
    видео положу завтра. А по существу да именно так вот если смотреть на график
    http://turbo-quattro.com/attachment....6&d=1426445457
    представь (те) что 2а грба пропали почти, а третий на половину от амплитуды.
    Липецк
    вот так на твоем примере Лоти, Нажмите на изображение для увеличения
    причем амплитуда вначале меньше еще в половину.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Moron; 16.03.2015 в 19:14.
    Липецк
    + . - там то немного конечно будет "гулять" но не в ноль почти ...
    Менять маховик.
    Менять венец
    Липецк
    Спасибо )
    Я то к этому и склонялся. Осциллограф убедил.
    Завтра поеду поменяю. И выложу картинки.
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Проблемы с г28 устранены, мотор все равно не крутится выше 4000 оборотов при тапке в пол даже на нейтралке стоя на месте. Если газ нажимать плавно,не давая появиться избытку в коллекторе,то крутиться до отсечки.
    Что за прошивка и катушки? Ошибки?
    Липецк
    Сток прошивка и сток катушки. видео
