Система орошения интеркулера
Показано с 1 по 19 из 19
    МО
    По умолчанию Система орошения интеркулера
    Предлагаю вашему внимание систему орошения интеркулера.
    Работает автономно по собственным датчикам температуры и давления в коллекторе.
    Работает полностью автоматически, без нужды не льет, можно использовать в любых режимах.
    Активация насоса происходит по сочетанию параметров буст/температура.
    Отличительной особенностью системы является то что она меряет именно температуру воздуха в коллекторе, а не температуру сот кулера.
    Эффективное охлаждение кулера за счет эффекта испарения воды.
    Распыления воды высоким давлением 9атм.
    Снижение температуры и решение проблемы перегрева на треке.
    Повышение плотности воздуха и наполняемости цилиндров.
    Комплект автоматической системы орошения кулера
    контролер с показомером (6,5x7x2.7)
    датчик температуры с проводкой
    датчик давления с проводкой
    насос высокого давления (9атм)
    насос низкого давления
    бачек
    форсунка
    шланг высокого давления
    шланг низкого давления (4 метра)
    фильтр
    Есть возможность укомплектовать датчиком уровня жидкости.
    Видео работы разгон до 180км, при +25С за окном, наддув 1.5-1.3, на экране температура при входе в дроссель всего +6С от забортной.
    http://www.youtube.com/watch?v=TzcORFiVato
    Тоже самое без воды, +20С от забортной
    http://www.youtube.com/watch?v=PzyBTDDNqW8
    Эффект достигается за счет мелкодисперсного распыления.
    Цена комплекта 7000р.
    При необходимости можем оснастить датчиком уровня жидкости +500р.
    С удовольствием отвечу на возникшие вопросы тут или по телефону.
    8-965-з9з-94-99
    Андрей.
    Последний раз редактировалось chocholl; 12.03.2015 в 15:50.
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    видео не але
    МО
    ютюб ссылки поменял, спасибо исправил.
    Тула
    все равно не але
    МО
    Вроде уже але )
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    Какой расход воды, емкость бочка?)
    Тула
    интересно чье производство?
    МО
    Расход 15 грамм в секунду
    Емкость 5 литров.
    МО
    Компоненты иностранные, производство наше.
    Тула
    наше это чье? сайт отзывы есть7
    Емкость 5 литров.
    итого 5л улетает примерно за 5-6 минут?
    МО
    если находится в бусте все эти 5-6 минут то да.
    контроллер включает насос только после превышения избытка 0.45-0.5 и при температуре выше заданной.
    МО
    наше это группы энтузиастов.
    изначально комплект разрабатывался для моей машины, получился универсальным.
    сайты не делаем )
    Тула
    покупаем 2 форсунки оригинальные орошения интеркуллера субару,таз насос кнопка и вуаля... 1000р цена вопроса))
    Ваша система интересная но лучше ее реализовать как впрыск метанола
    МО
    простите что учу, но дело обстоит немного по другому если бы вы попробовали сами то не говорили бы так.
    на кулер можно вылить хоть килограмм воды, теплообмен конечно отнимет часть тепла, но охлаждение мелкими каплями гораздо эффективнее, потому-что позволяет отнимать тепло для испарения воды, это куда более эффективней.
    управлять с кнопки насосом это, простите, прошлый век.
    Тула
    да я не спорю что оно лучше чем кнопка но такого прихода как метанол не даст,проверено на себе и не раз
    особенно для стока оно вообще не нужно
    МО
    так про сток то никто не говорит )
    с метанолом я бы не ставил в диаметральных позиции, в спорте все способы хороши.
    на ауди внедрений еще не было, но на субах даже на одном замере с холодного кулера его охлаждение дает 10whp.
    Тула
    10whp со стенда или жопомером?))
    МО
    стенд
