патрубок от трубы к кулеру (гофра)
Показано с 1 по 16 из 16
    По умолчанию патрубок от трубы к кулеру (гофра)
    при активной езде на смс+ ,с 3бара мап и 7А валах , через несколько тыщ км порвался этот патрубок в этих самых гофрах ....
    так как читал фору.....замотал лейкопластырем в 8 слоёв ..... один агресивный проезд километров на 6 .... снова дыра ......
    ладно .....берем ленту армированную "момент" на разрыв ,17 кг ,рекламируют (руками рвётся...)....также слоёв восемь ..... несколько дольше ....результат тот же...
    нашлась ещё одна армированная лента (фото) её руками уже порвать просто анрил .....сначала лентой "момент" для герметичности,она 5см шириной,поверх усиливаем "второй" мегапрочной лентой ..... ну на пару дней хватило ...после бодрого "пролёта" уже резину практически отрвало около хомута на кулере ......
    это были временные решения так как готовилось следующее ....
    как раз доступно тем кто не в мосве..... где искать -доставать эти "самки" ....
    из концов старого аллюминиевого кулера сварен переходник 60-70мм (он сразу с буртиками) ,найден походящий армированный шланг 70мм ...(это верхний патрубок радиатора тосола от камаза) от камаза же нашлись довольно прочные проволочные хомуты (на жёский армированный патрубок)
    тонкая 60мм-овая часть осталась родная(она и так с металическими кольцами ,ни разу не порвалась ни у кого)
    всё встало на место хорошо ....
    три дня отжига по полной ,вреда патрубку не принесли ....
ID:	754   Нажмите на изображение для увеличения
    Местный Аватар для Edler
    Патриот, где ты?)))))))))))))))))
    Местный Аватар для Avtor
    Твой косяк в том, что ты обматыл поверх железных колец, а надо было снять кольца, 5-7 слоев пластыря и надеть кольца на место. Люди спокойно юзают такие варианты по году.
    Мой колхоз только что опять кончился... Ща поеду смотреть чё йопнуло... Замотало уже...
    Только вот на новой гофре руками кольца назад не поставить. А давить не руками нельзя, рванёт именно там, куда давил. Вообщем лично мне пластыри не помогли.
    я вместо нетронутых родных колец подматывал толстую проволоку ....
    вторая армированная лента и без колец ВООБЩЕ НЕ РАСТЯГМВАЕТСЯ ,,,
    но "избыток" всё равно нйдёт место где порвать ....
    и это всё всё равно временная мера , до - см. выше...
    может у людей ключевое слово - ""спокойно" юзают" .....
    Полгода юзаю SMS+МАП3 - патрубки целы и невредимы, стоят оригинальные, судя по внешнему виду ещё с завода
    Тебе в аптеку срочно надо. Поверь мне.)))
    Kiev
    На полном РС2 комплекте стоит новая оригинальная гофра, ничего еще не лопалось три тьху
    А что же вы тогда ставить ставите, чтобы на верняка ?
    Quattro avant RS6 ))))
    034motosport, samco
    силикон в общем
    Не важно, новую, не новую, главное целую гофру и обматываем.
    Kiev
    А резина от того что не дышит быстрее не пересыхает, всетаки там температура ?
    нада ставить силиконовые патрубки с хампом (причем желательно не с одним)
    такой 3" патрубок есть в Москве у Флинта. аднаштука. но по какойта аццкой цене...
    а зачем новую обматывать? новая не держит разве?
    Держит где-то год-полтора.
    москва
    Ну незнаю парни...у меня стояла обычная гофра смс+ мап валы....и год я ездил и все нормуль...и отжигал и на максималку в дмитрове рпи 30 градусах гонял....без всяких пластырей......х.з
    Для того чтобы с ней начались проблемы нужно сочетание нескольких факторов: большая температура, утечки масла, долгая и продолжительная нагрузка.
