нужна разная мелочь
Показано с 1 по 14 из 14
    Местный Аватар для ПавелS4
    ЗаМКАДыш
    По умолчанию нужна разная мелочь
    список будет пополнятся переодически
    1 - нужна тепло или шума защита днища, которая стоит между коробкой и кузовом на 45 кузов
    2 - нужен дефлектор притока воздуха, который стоит слева от водителя внизу как бы по середине торпеды
    Стадо баранов, управляемое львом, всегда победит стадо львов, управляемое бараном. (C) Napoleone Buonaparte.
    Местный Аватар для Бобылев
    132км Киевского шоссе
    еще надо поменять флажки на рулевой...
    Ауди 100 v8 была...
    ЗаМКАДыш
    завтра можешь заехать?
    я пока не на работе...позже как нибудь заеду..
    Ауди 100 v8 была...
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    По второй позиции мало что понял.
    Этот чтоли? Нажмите на изображение для увеличения
    4A1820901A
    ЗаМКАДыш
    он!
    он!
    яйцегрейка..
    Ауди 100 v8 была...
    г.Дзержинск
    он!
    А что он дает? Есть такая штука - наоборот после установки климата ищу заглушку вместо него. Если интересно, то давай меняться)))
    г.Дзержинск
    Первая позиция тоже была где то. Только от какого мотора не смогу сказать. Покупал на разборе, но поставить не успел - продал эту машину
    Местный Аватар для Alexei
    Псковская обл. г.Великие Луки
    Как я понял, эта штука поставлялась поставлялась для холодных стран. У нас есть А6, на ней и вот это дефлектор и решетка радиатора "зимняя".
    г.Дзержинск
    Судя по етке она ставится на машины без климата. А в реале хз как оно что)
    Местный Аватар для Jabov
    Смоленск-38
    у меня на ашестой стоит. похоже назначение его - подогрев руля. автомобиль с завода вышел с печкой
    у той А6 кстати климата нет)
    ЗаМКАДыш
    обмен вообще идеален! в личке договоримся
