Контактная группа замка зажигания
Показано с 1 по 12 из 12
    По умолчанию Контактная группа замка зажигания
    Собственно ищу контактную группу замка зажигания под толстый вал с иммобилайзером
    Местный Аватар для Ioti
    а контактные группы разные?? вроде как замки разнятся... но не группы
    как показала практика разные а сейчас если заказывать новую,то приходит другая (под тонкий вал) и внутри разнится
    г.ВИДНОЕ М.О
    вроде бы такая есть новая. скинь телефон в лс. сегодня буду в гараже созвонимся как ты объясняешь по- моему она как раз под толстый вал.
    на Волге
    Ставил себе на рулевую колонку с тонким валом от S4/С4 замок зажигания от А6/С4 как раз с иммо, где рулевая с толстым валом. Корпуса замков одинаковые, КГ чуток разные. КГ на А6 существует только в оригинале (и стоит будь здоров), на А100/S4/С4 куча неоригинала. Сравнивал КГ, обе оригинал, - внутренности одинаковые 100%, разница только в пазе под хвостовик личинки замка. На А100/S4( типа тонкий вал) паз фигурный, типа о|, на А6 просто полукруг. Дрель в тисках, сверло диам. 1мм, 5 мин аккуратной работы типа минифрезеровка паза - и КГ от А100 больше не отличается от КГ А6))).
    На фото видно все отличия:
Название: КГ замков зажиг&#1.jpg
ID:	34621 Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Хитрейший; 03.03.2015 в 14:56.
    г.ВИДНОЕ М.О
    есть такая б.у оригинал живая 800р.
ID:	34633   Нажмите на изображение для увеличения
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    Это как раз под тонкий вал, а автор ищет под толстый
    не знаю почему ,но расточили ту которая под тонкий вал и которая не имеет внешних отличий - работало некорректно
    спасибо,ищу под толстый вал
    Местный Аватар для Samuel
    поставил КГ с тонкого вала (временно). соответственно отверстие пришлось ножом расширить. Не знаю с этим связано или нет, но перестал блокироваться руль когда нет ключа в замке зажигания.
    Местный Аватар для RedHot
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    до сих пор ищу КГ под толстый вал
