Схема круиз-контроля - Страница 2
Показано с 21 по 23 из 23
  1. #21
    Цитата Сообщение от KokS177 Посмотреть сообщение
    А как насос проверял? Просто 12В на него на прямую подавал?
    Я попробовал 12В дать на прямую... на рисунке стрелками отметил... насос качает, чувствуется, но когда он выключен если дунуть или пососать из шланга, то продувается, но через шланчик, который идет в корпус насоса. Так должно быть?
    Все правильно, чтоб нестравливало вакуум, там третий контакт в разъеме, который перекрывающий клапан активирует.. када на него питание дать, тогда будет герметично
  2. #22
    Местный Аватар для KokS177
    город-герой Москва
    Понятно, а что бы проверить герметичность на этот контакт нада + 12В подать?
    http://www.visit-map.ru/flags/6085.png
  3. #23
    да.
