пропала искра
Показано с 1 по 20 из 26
    По умолчанию пропала искра
    Кароче дело было так. У меня audi100 c4 aah 2.8 .сперва были сбои с искрой сделал диагностику сказали g28. Поменял перестала заводится вернул старый не заводится.после прокрутки стартера выбивает чек на масло. Снял стартер смотрел маховик нет штыря и маховик весь гладкий только лаготипы на нем.датчики проверял все норм.
    Последний раз редактировалось Maksy; 26.02.2015 в 09:42.
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    какой штырь ты ищешь на 2.8? и у тебя ААН а не AAN.....
    Датчик холла, больное место этих шестёрок и как правило разъём с проводами подходящему к нему. Смотри там внимательней.
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    это провал
    Ну нету его.и искры нету в чем проблема может быть?
    Как его проверить можно в ромашних условиях?
    Проводку на него посмотри. Заломы проводки сто пудов есть. Руками, глазами. Прозвони, и замыкание между ними бывает в местах заломов. Наверняка вся в масле
    Да все вмасле. Крышка текла. Как прозвонить замыкание?
    для начала, промой.
    для начала, промой.
    Растворитель подойдет?
    А какого хрена ты мне два дня в личку писал про неисправность G4? Мутная история, короче, ему ещё и двигатель меняли, что как произошло путем сказать не может, проверяет не сам, что ему в сервисе там и как делают хрен знает. Советы в пустую короче.
    Kaliningrad
    Да и двигатель не профильный... ... Ишь понаехали тут... ... Тема ты где ? Отдать Ашефу на растерзание...
    Последний раз редактировалось PRO-vokator; 26.02.2015 в 13:36.
    РнД
    Написанож aan, вот сами и тра..йтесь
    ЗЫ чорт, уже aah, побежал я )
    Мужики все ппц.поставил стартер обратно не крутит...
    РнД
    с толкача?
    Местный Аватар для Ioti
    с толкача?
    Можт пилить???
    РнД
    Цитата Сообщение от Ioti Посмотреть сообщение
    Можт пилить???
    не, это долго и муторно.
    сжечь.
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    покрестить)) посмотри датчик фаз, который на распредвале, бывает из за него не заводится, стартер не может не крутить ну никак!
    Луга
    если что есть мотор 2.8 в отличном состоянии, коса и эбу к нему, отправлю хоть на луну, головы я снял чтобы оценить его состояние, там всё более чем хорошо!
