чё за фигня такая???
Показано с 1 по 20 из 20
    Пользователь Аватар для andrew-iv
    Kiev
    По умолчанию чё за фигня такая???
    На холодную заводится после третьего раза т.е. завелась упали обороты и хана! После того как завелась если погазовать, начинает глохноуть.Если резко нажать глохнет сразу!
    Как прогреется до рабочей температуры всё приходит в норму!
    Что может быть?:-(
    ВАГай,похоже на смесевые косяки,а чем они вызваны смтри ваг комом,там ясно все станет
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    Похоже на расходомер
    Нарва
    У меня и при рабочей температуре пыталась глохнуть, сначала вагать потом думать.
    Местный Аватар для Spyform
    Эстония
    Топливный фильтр или насос тоже может мурыжить.
    Kiev
    Насос новый, фильтра тоже поменял недавно. Вдобавок начала еще и носом кюёт до и после подхвата турбы...
    Местный Аватар для Vlad S4 BY
    Беларусь
    Клапан стабилизации ХХ смотри.
    Kiev
    Почистил клапан ... Стала намного лучше работать! Спасибо за совет!!!!
    Но пробы снимал на полу-гарячую. Попробую полностью на холодную- отпишу.
    П.С. Сори за форум тюнинг. Просто спешил и перепутал....
    Kiev
    Капец!!! На полностью холодный движок-глохнет. Еще заметил что на гарячую если резко придавить идут провалы.
    Нарва
    А чё ваг говорит?
    Беларусь
    ВАГать в первую очередь. Ну, а так, смотреть(менять) температурный датчик, сигнал с которого идет на управление стабилизацией ХХ.(если сам клапан рабочий- проверь, дай 12В и посмотри- открывается). ИМХО.
    Kiev
    Мне просто далеко ехать чтобы ВАГнули.Но сегодня обязательно поеду...
    Хочу купить K-L адаптер и самому смотреть. Но как пользоваться прогой незнаю... Может есть у кого пособие?
    http://www.blindhorse.ru/index.php?o...=141&Itemid=31
    Kiev
    Спасибо!!! Полезный сайт!!!
    Kiev
    ВАГнул-хана расходомеру!!! Буду брать новый. Дорогой сцуко...
    От RS2 бери расходомер - он дешевле.
    Местный Аватар для Denri
    Та же проблема появилась. Иногда с полтыка заводится, иногда с 3-го раза. Симптомы те же. В связи с этим вопрос, где находится температурный датчик? Грешу на него, т.к. температуру то показывает, то нет. Фотка есть у кого-нибудь, чтобы глянуть? А то много там всего под капотом ))
    Номерок есть?
    034133471N
    НиНо
    у мя такая фигня была.... точно такие же симптомы.
    таже если и прогрет машину.. и поехал... и перед светофором когда встаешь, или в пробке тащишся... можно заглохнуть..
    проблемы была в датчике хх и датчик оборотов коленвала. заодно ешё датчик холла поменял.
    не будь первым - будь лучшим
