Серебристый турбосарай) - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 97
  1. #21
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    Цитата Сообщение от Clockwork Посмотреть сообщение
    потолок перетягивал в ней)))
    да, я как то хим.чистку сделал, так он провис сцуко..
  2. #22
    Местный Аватар для Clockwork
    Воронежская область, Лиски
    Химчистка и влага зло для этих потолков, в моей тоже грязноват немного, но трогать пока не буду, салон - это последнее,чем надо в ней заниматься, и сука мысли о процедуре снятия этого потолка навевают грусть...
  3. #23
    РнД
    да я уже знаю, на мойках если кто с пылесосом в салон лезет сразу говорю - в голову дам если к потолку притронетесь )
  4. #24
  5. #25
    Kaliningrad
    Судя по зеркалам - машина 93- 94 года... поэтому тормоза типо от А8 поставил не прошлый хозяин , а завод- изготовитель... Вэлком в клуб сумасшедших со старыми сумасшедшими ведрами...
  6. #26
    Да, действительно, машина по птс 1994, по вину - конец 1993 года, с разновеликими зеркалами и обделенная почему-то трехспицевым рулем, но честно говоря я не знал,что на S4 в этих годах уже ставили двухпоршневые суппорта)) буду еще учить матчасть)
  7. #27
    Местный Аватар для ambal
    астана
    Бле знакомые проблемки и страхи... но больше наводит грусть мысль о перетяжке этого потолка своими руками... это после шасси наверное самая большая деталь в машине
  8. #28
    Ну думаю если процедуру снятия можно осилить,то и перетянуть не будет особой проблемой))) хотя смотря какой материал брать для перетяжки)
  9. #29
    Kaliningrad
    По рулям я уже все написал... http://turbo-quattro.com/showthread....83%D0%BB%D0%B8 ... Бери S4 последний... пока есть... http://turbo-quattro.com/showthread....239#post450239
  10. #30
    Местный Аватар для FoxStreet
    Воронежская область
    Цитата Сообщение от costya048 Посмотреть сообщение
    теперь двое в Лисках ,вэлкам ту зе ТК
    человек настоящий эсочник я его предупреждал как только первый раз увидились на что он себя обрекает сказал эску не продам
  11. #31
    Друзья, столкнулся с такой проблемой. Не откручивается винт ролика, уже уебал об него две насадки. Придется выкручивать его молотком и зубилом))) но после этого возможно этот винт будет в хлам. Подскажите номер этого винта, потому что колхозить обычный болт нет никакого желанияНажмите на изображение для увеличения
  12. #32
    Белая Нигерия
    Это не N 907 663 01?
    Последний раз редактировалось BET; 21.02.2015 в 18:09.
  13. #33
    Точно!!!! Оно! еще какое оно))) спасибо большое))) буду дальше учиться работать с каталогами))))
  14. #34
    Новичок Аватар для Gelezny-kaput
    Белорусь
    Не баись... Снимается он точно как и в Ауди 200.. Главное окукратно отрезать его от крыши , а там дело техникии...
  15. #35
    Угу, знать бы еще как он в ауди 200 он снимается я ее в глаза ни разу не видел
  16. #36
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    С люком/без? Передние сидухи либо в горизонт раскладывай, либо вообще вынь, и без особых проблем снимешь.
  17. #37
    Заменял подшипник виски) не было возможности изготовить стопор шкива по чертежу дядь Юры Блиндхорса, совсем не было, и не было желания подождать)))) поэтому шкив был застопорен вот такой приблудойНажмите на изображение для увеличения
ID:	34479 Кидайтесь камнями, но это помогло, на шкиве от цепи не осталось ни одной отметины, хотя на всякий случай прошел его войлочным кругом с пастой ГОИ. Заодно сдернул кулер, посмотреть сколько в нем масла. С кулера не упало ни капли. Труба чистая, только в гофре было грамм 30 масла. Куль опрессовал в ванне, дыр обнаружено не было)))Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34481 Не мной, не котом Собрал. Думаю, куда девается масло. Решено сделать раскоксовку, и перейти на мобил 5-50, сейчас на Мотюле 5-40, расход масла блядь впечатляет.
  18. #38
    С люком)))) Спасибо))) буду иметь ввиду) Ток нах его пока, прохладно) и не до потолка, когда она масло хавает, и не давится))))))
  19. #39
    Мск
    С люком вообще шикарно снимается))) сливы люка заодно проверь, пока потолка не будет.
  20. #40
    Хорошо))) этот сцук не работает с момента покупки) забавное авто) секунд тридцать тупил, думая какие нах сливы, представляя те сливы, из которых варенье делают
