Пропало счепление.
Показано с 1 по 13 из 13
    Местный Аватар для KokS177
    город-герой Москва
    По умолчанию Пропало счепление.
    Всем привет!!!
    Внезапно пропало сцепление, благо хоть не далеко от дома.
    Вскрытие показало - обломало шток ГЦС. Впервые такое встречаю, цилиндр оригинал еще родной. Как на зло, на завтра встреча запланирована....
    Быть может у кого в Москве есть б/у цилиндр, не работающий? там можно шток поменять. Если есть, то приму в дар, или же куплю за незначительную сумму. Ну если на край, то может у кого есть новый, Боге или Сакс, может оригинал...
    И еще, с какой стороны штуцер для прокачки? как удобнее подлезть?
ID:	745   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	746   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось KokS177; 26.06.2009 в 20:00.
    А штуцер для прокачки на рабочем цилиндре с левой стороны. Из ямы прекрасно откручивается. По-моему ключ на "11"
    Цитата Сообщение от KokS177 Посмотреть сообщение
    Всем привет!!!
    есть в сборе с серваком от А200/3В. - 500р
    у тебя вакум? или сервак?
    город-герой Москва
    Спасиб, мне ГТЦ не нужен. Нужен главный цилиндр сцепления.
    ой, сори, тупанул.
    Альметьевск
    Любой токарь выточит такой шток за 15 мин. Сам так вышел из положения.
    город-герой Москва
    Все собрал, работает. Поставил шток от другого цилиндра с 4В.
    Возник другой вопрос: для чего на педали тормоза и сцепления стоят "концевики"? что это и как работает?
    Позиция 13, на них одеты трубочки.
    Поставил ГЦС на место, предварительно отрегулировав длину штока, а до "концевика" педаль не доходит. Вроде ни каких изменений не заметил в поведении.
    Круиз контроль это.
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    Круиз контроль это.
    +1 точно
    Концевик подвинь, чтобы в педаль уперся.
    Кострома
    А круиз вообще нужен им ещё кто-то пользуется чтоль
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Я даже по городу с круизом езжу.
    Я когда под знаком 40 еду, втыкаю круиз и ногу убираю, чтобы не повадно было превышать
