прошивка PRJ
Показано с 1 по 20 из 36
    Местный Аватар для Ualeron
    г. Саратов
    По умолчанию прошивка PRJ
    Всем доброго времени суток, буквально два дня назад сгорел поршень. Думаю из-за прошивки, возможно это или нет? Не исключено что и бензин. Почему это происходит? Может кто знает?
    Где прошивка бралась?
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    скорее не из за прошивки, а из за форсунок и бедной смеси,которую всем лень померить
    Насос-форсы-беднота-хуяк
    г. Саратов
    Прошивку Гриша делал
    г. Саратов
    А насос что? Мало давит, а форсы могли быть забиты?работал ровно, в морозы запускался легко
    г. Саратов
    А как её померить?
    Широкополосный лямбда зонд+датчик давления топлива предупредили бы въеб мотора.
    или замеры данных параметров.
    г. Саратов
    Извини за мою пустоту в голове, лямбда и датчик приобретаются отдельно
    Если это вопрос, то да, отдельно. Но и раз в месяц померять(чтобы не ставить) тоже можно.
    Местный Аватар для Samuel
    вот как-то так должно быть
    У тэбэ прибор нэ арбайтэн )))) гдэ едэничка?
    фатограф фокус не поймал))))
    г. Саратов
    Понял спасибо, хорошо есть из чего делать думаю в среду оживёт
    Местный Аватар для Mo3ru
    MSK
    Местный Аватар для Бешеный
    Тогда за качество его работы можно не переживать. Очень ответственный человек.
    Местный Аватар для Ioti
    Поддерживаю. Пару раз пересекался. Остались только положительные впечатления
    Какая величина наддува была при эксплуатации?
    Рекомендую в процессе ремонта двигателя проверить распыление и равномерность производительности форсунок на стенде, вероятность утечки воздуха в системе впуска воздуха, особенно трубки возле регулятора давления топлива и заменить топливный фильтр. Если там все в норме, то необходимо проверять состав смеси в бусте. Там три вещи топливный насос, регулятор давления и дмрв.
    MSK
    http://youtu.be/2zvSbOgEQ6M вот на 95 бензине. Ездит в таком режиме до сих пор. Видео снимал не я и голос за кадром тоже не мой.
