кто о чём
кто о чём
для владельцев 44, 45:
мы тут по-прикинули, подумали - можем делать патроны на перед. настройка - по желанию. в обмен на клиентский патрон.
по цене - 6500 пара. первым 2ум клиентам - скидка 20%.
также, можно делать и задние - есть амортизаторы под переделку с хорошими сайлентблоками. на обмен, опять же.
Привет!
На аллроуд надо более жесткие амморты, типа коней спорт, есть предложения?
Вдогонку: может стабы завалялись?
Стоят каяба ультра вкруг, и пружины -40. Что можно с аммо сделать?
Audi S4 92г. RS2 какашка(
Патроны нужны какой-либо фирмы или пофиг? например на гольф1 нужно сделать хорошие патроны, жёсткие, могу купить дешёвенькое новое масло и прислать, или и выход будет сомнителен?
Sergey150969 - без проблем. Перенастраиваем штатные. Можно и по-веселее Koni сделать.
Valior, полный ребилд с перенастройкой, если таковая требуется.
Vetal_36, пойдёт. Сборка селективная, всё, что будет "хламовым" - выкинем и поставим надежное.
в районе 12 т.р. за комплект. зависит от состояния штоков.
можно и однотрубник сделать. он априори веселее коней. у меня к ним пиетета нет. ибо это обычный двухтрубный амортизатор без каких-либо особенностей. просто чуть жестче обычных after-market.
подменные есть.
стенд адекватный - только на СААЗе
опыта достаточно, поэтому всегда понятно что будет в итоге, уже исходя из набора шайб. плюс, подход к сборке гораздо более точный, чем поточно производство.
настройка происходит путем подбора определенных конфигураций клапанного пакета.
А аморты дрц слабо починить?
В кони спорт, в отличии от однотрубников, усилие отбоя значительно больше усилия сжатия. Для комфортной и быстрой езды самое то. При чем, это усилие можно регулировать!
Вообще стенд- изделие не хитрое...
Сможете патроны кони спорт прилепить в аллроудовские стойки? Опыт такой есть?
в 90% амортизаторов усилие отбоя выше усилия на сжатие. то, что мы чувствуем "жопой", не означает таковые настройки, на самом деле. вообще, правильно рассматривать не просто усилия, а усилия в каждом режиме - т.е. дроссельном и клапанном.
можно однотрубник сделать практически с любыми настройками. в это нет сложности.
зачем мне патрон koni, если можно изготовить из любого двухтрубника тоже самое. регулировка на allroad - вещь просто мимо. ибо каждый раз снимать амортизатор, чтобы "покрутить" - это явное садомазо.
Последний раз редактировалось RazzoR; 12.04.2015 в 20:12.
давай koni и стойки от Allroad, прилепим. ценник - 7000 за пару. Ибо разобрать придется 2 комплекта, по сути.
Освоите тему, Вам Вся страна благодарна будет!
