DSP BOSE MMI3G+
Показано с 1 по 7 из 7
Тема: DSP BOSE MMI3G+
    Калининград
    По умолчанию DSP BOSE MMI3G+
    Доброго времени суток всем. Прошил Q7 прошивкой 8R0906961DH_K0767, прошивал выборочно, BOSE был исключен. Сейчас ошибок нет, но имею такую проблему. В меню DSP BOSE есть 5 позиций ВСЕ, СПЕРЕДИ, СЗАДИ, ОБ.ЗВУК СПЕРЕДИ, ОБ.ЗВУК СЗАДИ. При выборе ВСЕ, СПЕРЕДИ или СЗАДИ, при регулировании объемного звучания ничего не меняется. Если выбрать ОБ.ЗВУК СПЕРЕДИ или ОБ.ЗВУК СЗАДИ при регулировке уровня объемного звучания изменения есть. Подскажите пожалуйста, так и должно быть или все таки есть решение данной проблемы? Спасибо.
    Audi dealer or Polish VCP
    Калининград
    А что за функция в VCP?
    Upload zdc bose Q7
    Калининград
    А одисом не сделать? Я так понимаю только онлайн? И что произошло такое, усилок не прошивал
    При перепрошивке усилка по идее еще криво начинает работать баланс, попробуйте побаловаться, если есть косяк Вы его точно определите. Если усилок перепрошит, еще можно определить по версии ПО через лог и на наклейке ( надо вытаскивать усилитель, так не увидеть).
    Если усилок перешит и стоит на авто с завода, дилер может восстановить правильную работу. Просто одисом не восстановить. Еще можно восстановить шнурком VCP, там есть котейнер с ПО, который восстанавливает работоспособность усилка. Я при перепрошивка на А6 С7 завалил и спокойно восстановил шнурком.
    Калининград
    Шнурок заказал, но самое интересное в том что при перепрошивке, все что связанное с bose я поставил в N, и прошил не трогая. Спасибо, придет шнурок, восстановлю
