1.8t - троит при запуске.
Показано с 1 по 20 из 38
    RazzoR
    По умолчанию 1.8t - троит при запуске.
    a4 1.8t amb. При запуске троит. Ошибки выдаёт: множественные пропуски и пропуск по 2му цилиндру. Бывает только по 2му цилиндру.
    Запустил - троит, чуть газ прибавил - перестает. В основном, на холодную. Крайне редко теплая, постояв минут 20-30.
    Что делал:
    форсунки местами менял;
    катушки местами менял;
    свечи местами менял;
    поменял проводку и разъемы к катушкам;
    перемотал проводку к форсункам;
    новый ДК1.
    Все равно во 2ом.
    Как только перестает троить - никаких пропусков, никогда. Ни под нагрузкой, ни на ХХ. Едет нормально. Расход обычный. Коррекция в 32ой как обычно. Опрессовка - ОК, давление держит.
    Иногда вылазит ошибка по вакуумной системе тормозов - мех.повреждение - спораидическая. При том, проблем с тормозами не наблюдаю.
    ВКГ работает адекватно - крышка маслозаливной скачет на ХХ и присасывается с ростом оборотов.
    Куда еще копнуть?..
    Местный Аватар для diesel.srt
    Челябинск
    Копни ей ямку 5х2 и меня на поминки позови . Другие версии я тебе уже все выдал.
    RazzoR
    кроме нас с тобой есть еще люди, чинящие VAG'и. вполне себе интересно послушать их мнения.
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Антифриз не уходит?
    RazzoR
    в цилиндр смотрел. нет там антифриза. на свече тоже нет. свеча как раз таки в бензине.
    Липецк
    Может с гидриками проблема какая-то? Раз топливо и искра исключены.
    RazzoR
    грохота нет... и не постоянно. и только во время запуска
    Местный Аватар для Бешеный GT
    Москва СЗАО ,ЦАО
    Фишка катушка посмотри. Много проблем только фишки
    VAGDROCHER
    пешком сила
    RazzoR
    разъем новый. bremi.
    на некоторых модификациях моторов существует клапан( пластиковый) рециркуляции. Есть там одна заслоночка, если она ломается, то на х х троит, как эпилептик, а на газу всё норм. Было такое на о дном
    RazzoR
    она нормально на ХХ работает. только после запуска троит какое-то время.
    воздуха лишнего ни где нет? вакуум не травит?
    RazzoR
    по ДМРВ и по дросселю - нормальные показатели. вакуум хочу проверить.
    опрессовку впуска делал - ок.
    Местный Аватар для Ioti
    А датчик положения РВ, проверял?
    RazzoR
    так по нему б сразу CEL вылез
    Вообще ни черта по нему может не вылазить, к сожалению...
    или бери осцилл и смотри на холодную показания или подкинь замену
    RazzoR
    сегодня сделал: -9 гр., пришел на стоянку, выкрутил свечу - сухая, в цилиндре тоже сухо. Скинул разъем с форсунки, вкрутил свечу, одел катушку - запустил. Секунд 15 поработала. Опять выкрутил свечу - сухо. Везде. Скинул ошибки, одел разъем форсунки. Запустилась без проблем.
    Челябинск
    Так и запускай теперь всегда
    Оренбург
    Были аналогичные симптомы на АМВ на прошлой машине. В итоге - трещина в головке блока, антифриз заливал цилиндр
    RazzoR
    2 дня было ОК, сегодня опять по-троила пару раз...
